Регулировка оборотов двигателя с кнопки!!!
Привет всем. Пару раз видел в видео, что регулируют обороты двигателя с кнопки в авто. Просто заколебался постоянно держать педаль, не из машины выйти ни чего(((Кто что слышал по этой теме?:flag_of_truce::flag_of_truce:
подсос на карбе:biggrin::good:
Шутку юмора конечно заценил)))) но серьезно видел, стоят банальные кнопки от стеклоподъемников с четырнадцатой, нажимают и обороты повышаются.
Если на жигулях, то нужно ставить прошивку новую двухрежимную. Либо мутить с датчиком положения дроссельной заслонки. Но насчёт дпдз не уверен.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
Либо в разрез питания дмрв,но это топорно и закалебёшся ошибку потом стирать... опять таки же это если для таза.
:peel:
На вазе с электронным газом думаю нет нечего сложного сделать, я представляю это так: нужно в паралель от педали вывести провода и подцепить на реостат который можно регулировать, крутилкой поставил нужное сопротивление и все.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
кирпич на педаль, и кирпичик поменьше под нее.
как выставишь обороты какие нужны, так и вози их с собой :)
кстати без шуток, я один раз простой упорной палкой обороты держал. упер ее в сидение, и по миллиметру выдвигал чтоб обороты в районе 2к выставить
Согласен, видел как парень на матизе так делал, палочку под педаль, в матизе тахометра нет.
Когда в машине валит от души-не какая палка не будет держаться.))У меня чуть ли ноги не сдувает,а вы говорите палка.В принципе до 151-152 еще актуально
Rick Rodj, тогда варик про камешки остается рабочим, потому что у меня палка раздвижная сломалась)
Зачем всё усложнять если всё намного проще? Легкое решение выше было сказано. На любой машине с впрыском-педаль газа это просто переменный резистор.Подключается в параллель переменный резистор через кнопку при нажатии -крутим сопротивление и доводим до нужных оборотов. Всё просто...
согласен, можно и так это если машина с электропедалью, если троссиковая то это не поможет, нужно будет делать "электро-натягиватель" тросса
как вариант, гидрокорректор фар снять и приколхозить к дроссельной заслонке, чтобы при выкручивании он толкал заслонку
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=100957&page=8
Вот в этой теме делали на моторчике от ЭСП
спасибо, попробую так же приколхозик
