Какая разница в двух коробах для JL 12W3V3
Есть два короба. В (1) Бас Мягкий и глубокий. Пробирает от самой сидушки. Музыку слушать приятно. Но давление не сильное. В (2) музыку слушать уже не сильно приятно. Появляется гудение. Чувствуется давление. (но на уровне головы) с низу не пробирает. Слушать почти никакие композиции не реально. Гуделка, бубнилка
Динамик JL Audio 12W3V3-2
Что мешает второму коробу играть как следует? Вроде параметры не сильно отличаются. Настройка почти одинаковая 33 Гц. Объемы тоже не сильно отличаются
Параметры коробов следующие
(1)
Внутренние размеры:
Ширина: 68,4 см.
Высота: 35,4 см.
Глубина: 35,4 см.
Толщина материала: 1.8 см.
Чистый объём короба: 62,753 л. (2,216 ft3)
[ 85,716 - 22,963 ]
Общий объём короба: 85,716 л. (3,027 ft3)
Щелевой фазоинвертор внутри:
Ширина: 6.2 см.
Высота: 35 см.
Глубина: 78 см.
Объём: 16,926 л.
Площадь отверстия: 217 см2
Соответствует диаметру круглого ФИ: 16,62 см.
Частота настройки: 33,54 Гц
И
(2)
Внутренние размеры:
Ширина: 79,9 см.
Высота: 37,4 см.
Глубина: 27,4 см.
Чистый объём короба: 64,342 л. (2,272 ft3)
[ 81,878 - 17,536 ]
Общий объём короба: 81,878 л. (2,891 ft3)
Ширина: 5.1 см.
Высота: 37 см.
Глубина: 65.5 см.
Объём: 12,36 л.
Площадь отверстия: 188,7 см2
Соответствует диаметру круглого ФИ: 15,5 см.
Частота настройки: 33,43 Гц
И в чем будет разница если собрать рекомендуемый короб с официальной документации к динамику
Внутренние размеры:
Ширина: 69,4 см.
Высота: 31,4 см.
Глубина: 28,4 см.
Чистый объём короба: 50,063 л. (1,768 ft3)
[ 61,888 - 11,825 ]
Общий объём короба: 61,888 л. (2,185 ft3)
Ширина: 3.5 см.
Высота: 31.8 см.
Глубина: 66.4 см.
Объём: 7,39 л.
Площадь отверстия: 111,3 см2
Соответствует диаметру круглого ФИ: 11,9 см.
Частота настройки: 29,51 Гц
Изменено пользователем Dr Kazay
Пишите просто: объем чистый, прощадь сечения, настройка.
У вас разница в плащади. Во втором коробе динамик быстрее на ход выходит. Но по идее в таком коробе более ровная ачх. Расположение короба 1 и 2 в авто одинаковое?
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Да. Один в один. Но ощущения что первый короб более низко играет. А второй на 40Гц долбит. Нужно тестами наверное погонять.
А какой короб из этих двух больше подходит для этого динамика?
какой именно не знаю. Автозвук - дело вкуса. предлагаю запилить тестовый короб чтобы можно было ужимать объем, а трубу вынести наружу чтобы менять сечение и длину и искать золотую середину. Сейчас сам этим занимаюсь со слабенькой десяткой для спокойного повседнева.
