Рекомендуемый короб 50л для JL Audio 12W3V3-2
Dr Kazay
Завод изготовитель в документации рекомендует к динамику JL Audio 12W3V3-2 короб со следующими параметрами
Объем чистый 49.5л (737 mm x 356 mm x 321). Порт - 110.9 cm2. x 664 mm. (35 mm x 318 mm x 664 mm). Настройка - 30Гц
Смущает очень порт. Ширина 35мм. Это же получится свистелка? И площадь маленькая 111 см2
Сам этот короб не слышал. Но кто слушал, говорят звучит отлично.
Кто реально собирал рекомендуемый короб для этого Динамика. А то товарищ уже весь мозг съел с этим коробом. В JBL SpeakerShop - полка получается просто на заглядение ровная (музыкальная). А как будет то на самом деле.
JL для чего свои сабы делают? :wink:
Объем чистый 49.5л
Настройка - 30Гц
В чем вопрос то? Меньше площадь порта - выше музыкальность. Свистеть ничего не будет! Если все таки смущает, можешь сделать огромный порт и получить гудящий короб.
заводские параметры для желеек как ни какие другие более чем кайфовые, делай по мануалу и не заморачивайся
Штатка:sad:
