Как прийти к 145 дБ?
Автомобиль Nissan Almera n16 седан, штатная шумка. Конфиг системы такой: Kicx PRO302 (короб щелевой ФИ, 70л чистыми, с настройкой 32Гц), усь kicx 1.900, КГ 50 (+,- от акума), акум AGM High Rate Max 78 Ah, штатный генератор. Замер на этом показал 140.0 дБ на синусе 32Гц. Собираюсь запилить боевой короб на трубе. Посоветуйте настройку для данного авто, читерские хитрости. Датчика к сожалению нет. Хочется найти еще 5 дБ!:blush: За ранее всем спасибо за ответы::hair::
kardan_vaz,
5 дб одним только коробом не найдешь.
Если запилить с высокой настройкой ящик вполне реально, у меня был опыт с одной 12" и дд м1с, на повседневе всего 138дб на 38 гц было, а на трубе с настройкой около 45 гц рез стал 143+ на 48гц на музыке
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Пилить короб на трубе и подбирать длину порта и объем короба. Но без датчика нормально не попилишь.
Меломан ля-ля...
Вот и хотел запилить боевой на трубе с высокой настройкой, поэтому прошу совета к какой частоте стремится в данном автомобиле.
Макс рез можно найти только опытным путем, делай ящик литров 60 чистого, если много будет, можно будет ужать и порт 160 труба с настройкой герц 45, и потом играй длинной порта
под капот какой нибудь хороший акум типа хавкера или одиссея, усь мощнее и пилить пока не увидишь заветные цифры)
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
Слишком дорого! Хочется выжать по максимуму из того что есть :amper:
без датчика ты не сможешь ничего сделать. элементарно даже пик узнать.
Сотапятьдесят
С этой связки реально 144+ попробовать. Пили 60-70 литров короб и 200 труба.
Надо замерится - приезжай.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
