Shurikmaster Опубликовано 12 сентября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Добрый день ребята. у меня возник такой вопрос. через что подключить мне ВЧ динамики чтоб на них не шли низкие и средние частоты, подключаю их а магнитоле не через уселитель. просто при хорошей громкости начинают они чет подхрипывать. Спасибо!!! Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 12 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Добрый день ребята. у меня возник такой вопрос. через что подключить мне ВЧ динамики чтоб на них не шли низкие и средние частоты, подключаю их а магнитоле не через уселитель. просто при хорошей громкости начинают они чет подхрипывать. Спасибо!!! Через кроссовер.... Ссылка на комментарий
Shurikmaster Опубликовано 12 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 да забыл пометить КРОМЕ кроссовера. може через какой то конденсатор тока вот на сколько микрофарад Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 12 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 (изменено) да забыл пометить КРОМЕ кроссовера. може через какой то конденсатор тока вот на сколько микрофарад попробуй конденсатор 4,7 микрофарад на 100 вольт, последовательно.....Но без усила ты никогда не добьешься качества на большой громкости... Да и что за пищи то хоть!?) Изменено 12 сентября, 2010 пользователем ВовчеГ Ссылка на комментарий
Shurikmaster Опубликовано 12 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 (изменено) Senon Audio PT25Z Изменено 12 сентября, 2010 пользователем Shurikmaster Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 12 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Добрый день ребята. у меня возник такой вопрос. через что подключить мне ВЧ динамики чтоб на них не шли низкие и средние частоты, подключаю их а магнитоле не через уселитель. просто при хорошей громкости начинают они чет подхрипывать. Спасибо!!! НИ в коем случае не подключать пищи без ничего, даже к голове! Сгорят токо так! А кондеры не поленись найти неполярные, несмотря на то что размером будут здоровые. Электролиты не вздумай ставить! И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Shurikmaster Опубликовано 12 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 т.е. найти конденсатор на 4,7 микрофарад на 100 вольт НЕПОЛЯРНЫЙ правельно ???? А чем плохи электролиты ?? Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 12 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 т.е. найти конденсатор на 4,7 микрофарад на 100 вольт НЕПОЛЯРНЫЙ правельно ???? А чем плохи электролиты ?? Купи нормальный кросс....... Ссылка на комментарий
Shurikmaster Опубликовано 12 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 нашел конденсатор 47 мкФ 70 В ток вот не знаю полярный он или нет как это определить ? Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 12 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 нашел конденсатор 47 мкФ 70 В ток вот не знаю полярный он или нет как это определить ? это очень много,скорее всего с эстрадной акустики Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 12 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 нашел конденсатор 47 мкФ 70 В ток вот не знаю полярный он или нет как это определить ? 47мкф - Офигенно много! Он будет резать только басы, да и то не все. Как определить? - какого он размера? Если боченок размером с ноготь - значит электролит. На нем еще полоска есть возле одного вывода - это минус, это если импортный. Если советский - тоже боченок, но в алюминиевом корпусе. А вообще лучше написать марку, типа К50-16, К73-9... Если неполярный на такую емкость - ну размер будет с пол бутылки пива! Ищи 3.6, 4.3, 4.7мкф, если нет, лучше купить, спроси неполярный от 100вольт (два шт). Лучше потрать 10-20руб, так пищи будут целые. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
ISAY Опубликовано 13 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 Купи нормальный кросс....... +1000 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 13 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 У этого динамика собственный резонанс подвижки лежит довольно высоко, потому лучше делить вторым порядком. То есть, последовательно включаем конденсатор 2 мкФ, и параллельно выводам динамика вешаем катушку 0,51 мГн - так получим частоту раздела 5 кГц. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
mig0410 Опубликовано 17 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 Кроме кроссовера ничем не порежешь. Желательно резать активным кроссом. В идеале срез должен быть как можно круче, т.е. чем выше порядок кросса тем лучше. Кондёр это простейший фильтр и режет очень слабо. В твоём случае надо ставить кроссы минимум из одной катушки и кондёра. Для расчёта кроссов есть масса прог. Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 18 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2010 (изменено) Кроме кроссовера ничем не порежешь. Желательно резать активным кроссом. В идеале срез должен быть как можно круче, т.е. чем выше порядок кросса тем лучше. Кондёр это простейший фильтр и режет очень слабо. В твоём случае надо ставить кроссы минимум из одной катушки и кондёра. Для расчёта кроссов есть масса прог. Да, рассчитать можно, но как рассчитать намотку катушки индуктивности? Есть масса прог, но у всех разный результат. Проверял лично. Расхождение порой на порядок. А конденсатор как самый простой вариант сгодится. Идем дальше, спросите у СКушников насчет крутизны среза пищи, я думаю большинство скажет что сильно крутой срез портит сцену и звук вцелом. Вообще кроссы нафиг! Даешь процессор и поканалку! Изменено 18 сентября, 2010 пользователем Oleg И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
