n0kich Опубликовано 13 июля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 (изменено) Все добра! Помогите понять почему усь уходит в защиту когда прибавляешь громкость! Имеем усилок rockford r600-4d (или Rockford Fosgate R250X4) точно не помню Саб (фиговый) сони xploid 1800w( это на нем написанно)) Провода лайтнинг (брал за 2500) Голова майдин ( машина Форд фокус 3) Суть такова, сначала стояли стоковые динамики на 4ома с ними музыка играла и ничего не происходило, после куплены были ганибалы x6l 8ом, поставил их откатал ровно неделю и началось следующее.... Прибавляешь громкость и усь уходит в защиту то включаться то выключится, лампа моргает, убараеш звук до 0 потом опять тоже самое... Саб мостом стоит на заднем канале... Куда лезть что делать?? Что капать?)) это из за того ято фронт на 8ом или усь умирает??? Изменено 13 июля, 2015 пользователем n0kich Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 13 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 n0kich, А как порезаны ганибалы? Напряжение какое на терминалах уся? Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 13 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Питание проверяй, ревизия всех контактов Ссылка на комментарий
momik Опубликовано 13 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Проблема на лицо с питанием,для начала хотелось бы услышать как оно, питание у топик стартера устроенно. :peel: Ссылка на комментарий
n0kich Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 n0kich, А как порезаны ганибалы? Напряжение какое на терминалах уся? Я к сожалению не силен вообще в этом! На гу все сбросил на усе вообще не трогал ничего Ссылка на комментарий
n0kich Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Питание проверяй, ревизия всех контактов Ок попробуем Ссылка на комментарий
n0kich Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Проблема на лицо с питанием,для начала хотелось бы услышать как оно, питание у топик стартера устроенно. Не понял вопроса Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 13 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Не понял вопроса Фотографии хорошего качества как сделано питание для усилителей, в частности все соединения и контакты, используемые компоненты Ссылка на комментарий
n0kich Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Фотографии хорошего качества как сделано питание для усилителей, в частности все соединения и контакты, используемые компоненты Ок завтра сделаю. Но усь один только 4х канальный Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 13 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 предохранитель какой стоит? Ссылка на комментарий
kirov34 Опубликовано 13 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 n0kich, стучи ЛС, посмотрю твой инсталл и питание проверим :hi: 2 x6l + 2 sa12 > DD ss4a :facepalm: Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 13 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 n0kich, тебе сначала нужно понять кто уводит в защиту, отцепи саб сначала и посмотри уходит усь или нет. Если нет- значит саб где то моросит если уходит так же то значит отключаем акустические провода, подключаешь саб-и смотришь... В защиту не уходит... Значит где то провода на корпус перебит или контакты где задевают на динамике... Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
n0kich Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 предохранитель какой стоит? Я брал набор проводов лайтнинг пред что в комплекте шел Ссылка на комментарий
VanLux Опубликовано 13 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Скорее всего усь уходит в защиту от пониженного напряжения, подозреваю что сечение провода маловато... Ссылка на комментарий
n0kich Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Скорее всего усь уходит в защиту от пониженного напряжения, подозреваю что сечение провода маловато... Плюсового от акума?? Ссылка на комментарий
