Выбор проводов для подключения усилителя
Имеется усилитель 2х-канальник E.O.S. AE-620T http://www.avtomagnitoly.ru/index/avtomobi..._S_AE_620T.html
Нужны провода для подключения усилителя(межблочный,+,-,на питание усилка, и провод от усилка к сабвуферу)
Хочу узнать
1)какой марки провода лучше выбрать
2) какое сечение проводов выбрать
Бюджет - 2тыс рублей +\- или поднакопить еще?
Ваши советы и предложения
Изменено пользователем djek
  • Ответов 47
КГ бери,самый толстый который лезет в твой усь!
межблок без разницы какой фирмы (если на саб).
от уся до саба ПВС тоже по максимуму толстый
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
По силовым проводам. В максимуме потребления при длине 5м на двух проводниках (+ и -) всего упадёт:
- AWG 4 - 0,455 В, Fd=141
- AWG 5 - 0,574 В, Fd=131
- AWG 6 - 0,724 В, Fd=121
Fd - фактор демпфирования для нагрузки 4 Ом.
подскажи, а что означают эти цифры?
я просто плохо разбираюсь в этом,пока новичок=)
AWG - "калибр" провода. Например, 4 AWG = 21 кв.мм, 5 AWG = 16 кв.мм, 6 AWG = 13 кв.мм.
Иногда вместо этого обозначения пишут соответственно 4 Ga, 5 Ga, 6 Ga.
Приведённый вольтаж означает, на сколько Вольт снизится напряжение на клеммах питания усилителя относительно напряжения на аккумуляторе.
Fd - демпинг-фактор; чем он выше, тем лучше динамик "подчиняется" усилителю.
Физически это отношение сопротивления нагрузки к выходному сопротилению усилителя.
Демпинг-фактор вашего AE-620T более 200. Присоединение проводов снижает его.
Хотя здесь я ошибся, на демпинг-фактор больше влияют акустические провода, те, которыми саб подключается к усилителю.
Изменено пользователем Yauhen
чем он выше, тем лучше динамик!
т.е получается мне надо брать провода 4 GA ?
а 2Ga мне не к чему? или если взять 2GA то это будет еще лучше?
Думаю, в вашем случае 4 Ga - необходимый минимум.
С 2Ga будет лучше и дороже.
Силовая проводка должна укладываться один раз!!! Что бы потом пол машины не разбирать!!! По этому чем толще, тем лучше!!! По этому уж лучше КГ50 или 0GA!!! А то потом появится мощный саб, к которому нужен будет мощный усь, а может и ещё какой нибудь усь! А тут проводка мощная уже лежит!!!:empathy2::good:
Наерное, вы правы. Но я сторонник минималистского подхода. Что там будет с новым сабом и уселителем, и когда - один Бог знает. Может, к тому времени машина сменится. Да и проложить силу большой проблемы не вижу. Полтора, ну два часа работы максмум.
Мне кажется лучшее это прокинуть кг 50 до багажника, до какого нибудь дистребьютера, а от него уже кусками с пол метра 2-й подключить усилитель я не сторонник что б кг в усилитель пихать
а какая разница между проводами КГ,ПВЗ и например Daxx,Stinger,chernov ?
cтоит ли переплачивать?
тоже ищу провода от саба к усилку. 8ga.
какой проводок посоветуете , можно из наших.
ПВС нормально значит будет?
http://cab.comsvet.ru/17.shtml
http://www.visionpro.ru/Products/dirid_40/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NTM0NzM7NzA0NTk5Mzt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ
такие что ли?
в нем получается + и - можно подключить ?
скажите какого сечения ПВС нужно ?
или ПВ3 http://www.silatoka.ru/catalog/cat/id/179
http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=85
Изменено пользователем L1Nk
