делится ли BL на 2 ?
Максим 152
делится ли BL на 2 ? если у одного мотора bl 20.5 (ноэма 1000 38-4) и я подключу второй такой же... Сопротивление поделится, поделится ли силовой фактор (BL) ?
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
Вопрос поставлен некорректно. Видимо, нет понимания, что такое "мотор".
Мотор - это магнитная система с зазором плюс катушка в этом зазоре.
Что значит "подключу второй такой же"?
_
  Yauhen сказал:
_
Да согласен не корректно отписал , два гдн 1000 38-4... общбее сопротивление составит 2ом. сопротивление катушки в отдельности не изменится соответственно и силовой фактор .. Поправьте ?
параллельное соединение имею в виду !
Два динамика параллельно?
У каждого свой BL, и он никак не связан с "соседом".
Физический смысл BL какой? Это произведение индукции в зазоре на длину провода в зазоре.
Зазоров два, магнитных потоков два. Они друг с другом не связаны.
Никакого "общего BL" (если вы об этом) не получится.
Будут два раздельных динамика, каждый со своим BL.
_
  Yauhen сказал:
_
Евгений благодарю , очень исчерпывающий ответ . Все разжевали мне, похвально. Приобрести хочу две ноэма 1000 гдн 38-4 самый большой силовой фактор из всей линейки у них!
  toxa_asb сказал:
Самый большой он, из за 4 ом катушки. Их качать придется каким нибудь мостом.
каким ни будь, мостом.? Подвесным понтонным или вантовым. ОООченьнь интригует) А все таки каким унчем качать кв на 4ом
  poexali.maksim сказал:
в 4 ома киловатт будет дорого конечно((
Rockford Fosgate T1500-1BDCP очень хорош. По факту в нем больше мощности, лист замеров прилагается к каждому конкретному усю.
  Teemon_PNZ сказал:
Если это того конечно стоит ., то по чему бы нет ? Много людей хвалят звучание ноэма и не только нч громкоговорителей ...
Лично я не слушаю музыку в одном диапазоне ачх, прослушиваю композиции разных жанров . перечислять не вижу смысла , проще скажу что диапазон примерно в районе ( (33Гц) 35-40Гц) .
Имеется в виду желательность равномерности в этом диапазоне, ну и в этом же коридоре частота настройки ! А главное НЕ ХОЧУ БУБНИЛКУ !!!!!!
Teemon_PNZ, Логически рассуждая ......... Высокий силовой фактор лучше контролирует подвижную систему .. Ну и дальше, чем захочет мотор, подвижная система без спросу и разрешения ути не сможет ))))) Чем строже мотор тем меньше распоясывается подвига)))
Yauhen, Спасибо за участие в обсуждении!!!!
Freq(Hz) Magn(dB) Phase(deg)
20.1 70.81 0.0
20.5 71.14 0.0
21.2 71.48 0.0
22.0 71.93 0.0
22.3 72.32 0.0
23.1 72.97 0.0
23.8 73.63 0.0
24.5 74.26 0.0
25.3 74.81 0.0
26.0 75.40 0.0
26.7 76.02 0.0
27.5 76.60 0.0
28.2 77.16 0.0
28.9 77.71 0.0
30.0 78.25 0.0
30.8 78.80 0.0
31.9 79.32 0.0
32.6 79.84 0.0
33.7 80.34 0.0
34.8 80.79 0.0
35.5 81.22 0.0
36.6 81.62 0.0
37.7 82.00 0.0
38.8 82.35 0.0
39.9 82.70 0.0
Вот на 38 Гц рост импеданса вообще красота неописуемая)
Frequency(Hz) Magnitude(ohms) Phase(deg)
19.8 8.02 58.4
20.1 8.19 59.0
20.5 8.38 59.5
20.9 8.59 60.0
20.9 8.57 60.1
21.2 8.79 60.5
21.6 9.02 61.0
22.0 9.26 61.5
22.3 9.52 61.9
22.7 9.78 62.3
23.1 10.07 62.7
23.4 10.36 63.2
23.4 10.36 63.2
23.8 10.67 63.5
24.2 11.00 63.9
24.5 11.35 64.2
24.9 11.71 64.6
25.3 12.10 64.9
25.6 12.51 65.2
26.0 12.94 65.4
26.4 13.40 65.7
26.7 13.90 65.9
27.5 14.98 66.3
27.8 15.58 66.4
28.2 16.23 66.5
28.6 16.94 66.6
28.9 17.67 66.5
29.3 18.48 66.5
29.7 19.36 66.5
30.4 21.36 66.2
30.8 22.50 65.9
31.1 23.76 65.5
31.5 25.14 65.1
31.9 26.69 64.5
32.6 30.33 63.1
33.0 32.47 62.1
33.3 34.93 61.0
34.1 40.90 57.7
34.4 44.57 55.6
34.8 48.75 53.1
35.5 59.06 46.0
35.9 65.36 41.3
36.6 79.23 27.9
37.0 85.57 19.3
37.7 92.16 -1.2
38.1 90.91 -11.7
38.8 80.23 -30.1
39.2 73.53 -37.2
39.9 60.97 -47.8
Изменено пользователем poexali.maksim
Yauhen, Mms 194 грамма Bl 20.5 .
1000 гдн 38-4
прайд лц версия 1: Mms = 299.3596 g BL = 23.8408 N/A
разница веса подвижной системы в 106 грамм, но bl чуть более ....
Примерное соотношение эффективности считается знает кто? как? может уравнение есть , формула?
