Катушка индуктивности - нужен умный совет
Доброго времени суток! Мне нужно сделать фильтр низких частот первого порядка, т.е. порезать миды в трешке сверху. Частота среза 800-900 гц, коммутация в 2 ома. Как я понял, для этого нужны катушки индуктивности, 0,3-0,35 микрогенри. Катушку нужно цеплять последовательно к динамикам? Я прав? Как выбрать эти самые катушки? Они бывают намотаны проводами разного сечения, с разными сердечниками, а бывают вообще пленочные. Я в этом совсем не разбираюсь, жду хорошего совета.
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
Зайди на http://www.bcae1.com/ Directory 50 (перевод через встроенный google translate)
Изменено пользователем Andreimark46
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
waleron94, попробуй найти готовые катушки из отечественной акустики. Лучше без сердечника, либо с оным, но не на ферритах, а на пермаллое. Сечение провода не менее 0,5 мм, чтобы не получить большое активное сопротивление катушки.
Почему выбрана такая частота среза ??? в трешке будет использована купольная середина ???
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
огромное спасибо за хороший ответ! Я думал сечение взять 1 мм, нормально будет? Частота среза сч не выбиралась. Я поставил пищи и середины из одного комплекта на родные кроссы, на фронтальные каналы. там частоты разделения 800/4500. Сч диффузорный. А мидбас будет стоять вархэд сдвоенный, т.е. коммутация в 2 ома будет, будут на тыловые каналы повешаны. Не знаю дотянут ли они до 800 гц...
1 мм хватит. Я так понимаю, ФНЧ ты пересчитал для 2 Омной нагрузки ??? Уверен, что легко перешагнут и 2 кГц.
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Да, для 2-х омной. Середина и пищалки от md.lab играют прекрасно, а вот басовитые миды подобрать не могу, для низкого стыка с сабом. Поэтому решил делать сдвоенный на уралах
так а частоту среза ты на каком сопротивление мерил, нужно именно сопротивление в том объеме в котором слушаешь и на той частоте на которой резать собрался, замерять придется, а индуктивность можно померить RLC метром.
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Я по номинальному сопротивлению смотрел, т.е. 2 ома. Кроссоверы из комплектов акустики, которые продают в магазине расчитаны по такому же принципу и там используются фильтры первого порядка.
Зачем такая точность ??? Думаешь, на частотах 700-900 Гц импеданс уйдет далеко от опорной в 1000 Гц, на которой и производился замер, указанный на коробке ??? Считаю, что и объем (двери) мало повлияет на импеданс (хоть динамиков не 1 а 2). От резонансной частоты более 3 октав... Фильтр первого порядка, с малой крутизной среза... Не вижу оснований для таких вот изъепов :pardon: Ко всему прочему, я бы по оконцове настраивал на слух, сматывая витки с катушки, тем самым поднимая частоту среза. Но изначально намотал бы витков побольше... И не стал бы измерять индуктивность катушки, а промерял сразу АЧХ.
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Rta микрофон думаю мне в этом поможет, да и по звуку послушаю как будет.
Конечно :good:
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
