Помогите!!! Kenwood ddx-6027y
:hi: Достался вместе с авто,в хорошем состоянии.Проблема в том,что не могу достать- вставить диск... Не откидуется панель. Пишет ( напишу по Русски) Демонстацион мод актив,конот эджект диск! А регулировка угла наклона работает идеально.Радио и камера заднего вида работают.Пожскажите как запустить диск.:sorry:
Руслан Gas Bass, Говорит, что в демо-режиме находится:smile:
Цитата с сайта Кенвудов:
Как отключить demo mode?
Для моделей 2003-2004 годов
При первом использовании для отключения демонстрационного режима необходимо ввести код защиты (см инструкцию раздел Код Защиты).
Для моделей 2004-2005 годов
При первом использовании для отключения демонстрационного режима необходимо открыть магнитолу в дежурном режиме (Stand-By). Удерживая кнопку 5, нажать кнопку сброс (Reset) и продолжая удерживать кнопку 5 дождаться повторного включения дисплея. После этого ввести необходимо ввести код защиты (см инструкцию раздел Код Защиты).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если эта процедура не будет выполнена, магнитола останется в демо-режиме
Индивидуальный код защиты указан в паспорте на магнитолу (специальная карточка)
3 пары FR80+ 2 пары PHT.413+ 2xFX30D2 от сварочника:amper:
