VlAdOsS132 Опубликовано 22 июля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Примерно на половину отклеился подвес из-за чего? И как это можно отремонтировать? Подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий
xapek Опубликовано 22 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 в раздел санбрак иди , и к Эду )) поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29: Ссылка на комментарий
2112kgn45 Опубликовано 22 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 VlAdOsS132 сказал: Примерно на половину отклеился подвес из-за чего? И как это можно отремонтировать? Подскажите пожалуйста Или разузнать марку используемого клея, прикупить его... Зачистить старый, обезжирить, нанести новый слой, приклеить обратно подвес, соблюдая мурзилку к клею... Так будет гораздо быстрее, наверняка, чем суета с пересылками по гарантии... И делов то там... любой олух-новичок справится. DDaudio vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
VlAdOsS132 Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 2112kgn45 сказал: Или разузнать марку используемого клея, прикупить его... Зачистить старый, обезжирить, нанести новый слой, приклеить обратно подвес, соблюдая мурзилку к клею... Так будет гораздо быстрее, наверняка, чем суета с пересылками по гарантии... И делов то там... любой олух-новичок справится. А из-за чего такое могло произойти вообще? Дело в том что динамик даже не разу не вонял, значит превышение мощности нету. Стоит В коробе примерно на 65-67 литров Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 22 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 VlAdOsS132 сказал: Примерно на половину отклеился подвес из-за чего? И как это можно отремонтировать? Подскажите пожалуйста Изза чего без осмотра не сказать. Ремонт - момент кристалл(нанести, прижать предвариетльно обезжиренные склеиваемые поверхности и выдержать сутки) Сумма ремонта 100р, пару прищепок с широкой "губой" и пол часа времени. Ссылка на комментарий
waleron94 Опубликовано 22 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 У меня в свое время от бб отклеивался диф от корзины немного, но в этом месте родного клея почти не было, небольшой брак, заклеил 88 моментом, через сутки все плотно было и ничего не заметно. Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96 Ссылка на комментарий
VlAdOsS132 Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 waleron94 сказал: У меня в свое время от бб отклеивался диф от корзины немного, но в этом месте родного клея почти не было, небольшой брак, заклеил 88 моментом, через сутки все плотно было и ничего не заметно. Не по теме, но все же, когда наваливаю на магнитоле громче, начинает мигать индикатор защиты на kicx 1.600, при этом саб как будто замыкается, загорается буквально на миллисекунды, и сново синяя горит, и так много раз. Не на всех трках.в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий
xapek Опубликовано 22 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 это называетс клип ))) из затакого вряли могло оторвать , выше тебе написали решение )) Клей момент, клей момент, самый лучший клей, ты в трусы его налей, будет веселей.))) поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29: Ссылка на комментарий
eLmUcHo Опубликовано 6 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 VlAdOsS132 сказал: Не по теме, но все же, когда наваливаю на магнитоле громче, начинает мигать индикатор защиты на kicx 1.600, при этом саб как будто замыкается, загорается буквально на миллисекунды, и сново синяя горит, и так много раз. Не на всех трках.в чем может быть проблема? У 1.600 нет индикатора клипа. И он способен оторвать подвес на LC12:smile:. Усь просто уходит в защиту. 90% причина в просадках по питанию усилителя. Тут и ход может быть запредельный и много чего другого не хорошего. 10% вероятной причины - не верная настройка усилителя или же просто брак и т.п. DEX-99RS/APA4300HX/PA800.4/MGS180/3-401/12-630HEX Ссылка на комментарий
