хочу давления..
2 магнума м12д4 от Ганнибала 1500.1 в 1ом кислота 62 + агм 70 . в общем просады не ниже 13.3 клип не загорается. Короб 120л на 200 трубе с раскрывами 65см длинной. Авто калина седан. Настройка короба около 30 по скипершопу. В чем проблема может быть ? Помогите....
До этого был этот же короб но с говнотрубой 48см длинной и без кислоты ощущение было на много лусше(
Да нифига там не 30 гц, гораздо ниже! Там гц 27 наверное. Трубу на 15 см смело укорачивай.
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
А чего может быть ход большой у динов?
в твоем случае из-за большого объема, 110-115 литров нормально будет. Если сделать 115 чистого и трубу 55, то будет звучать лучше.
Это высоковато( хочу пониже
Это 31-32 гц. Тогда терпи, больше ты ничего от них не получишь
люди привыкли басбустовые треки гонять, на самом деле автор не понимает, что материал с частотами на них в 30-35гц уже довольно забористо и низко, если надо ниже. то речь уже как минимум не о магнумах должна идти и бюджет ессно другой
Штатка:sad:
Да но за счёт салона частота подскакивает вверх. И получается выше 35гц
Купи лимузин, там все норм
RB20
