Помогите определить как лучше подключить саб к усилкам
dimon007
Полярность катушек проверяли (на слух)? Если они включены в противофазе, вони при тихой игре не избежать.
Другая причина - возможно, входной сигнал не был моно.
Третья - может быть, всё-таки разные настройки? Точных можно добиться лишь с помощью приборов.
Если всё было в порядке, остаётся только разброс параметров усилителей: различие в АЧХ, коэффициенте усиления, выходном сопротивлении выходных каскадов, внутреннем сопротивлении блоков питания, и т.д.
противофазу проверял все правильно... настройки делал по разному и вполнуюи не вполную всяко пробывал приборов нет а какие нужны??.... питание шел провод 0га делитель и от него два одинаковых по длине 4га усилители покупались в разное время один новый другой есяца 4 бу был.. фиг знает все равно моноблок лучше)) и как говорил для двух таких надо питание это для автора))
Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии)))
У этой проблемы - тихая игра и вонь - в данном случае одна общая причина: разница в сигнале на выходах каналов. Получается, что один канал тянет свою катушку, а другой притормаживает.
Это может быть в случаях:
- несовпадение настройки ФНЧ
- несовпадение настойки сабсоников
- несовпадениев настройки гейнов
- различие выходного сопротивления (нагрузочной способности) каналов.
Если первые три пичины можно отстроить с помощью приборов, то последнюю - никак.
Из приборов нужен вольтметр для измерения переменного напряжения и генератор, который можно заменить ноутбуком с программой SineGen.
Изменено пользователем Yauhen
