Просадка всей системы? Вопрос на засыпку)
Доброго времени суток дорогие автозвуколюбители)
Машинка Lancer 9, оборудование kicx qs 1.600 на 2 мошки и qs 4.95 на герц esk забыл цифры. Штатный генератор не справлялся и просаживал всю систему, фары, лампочки и т.д в итоге 1 габарит перегорел. Ладно через неделю наваливаний генератор(80А) сдулся, сгорела обмотка. Купил новый генератор 110(А) и в итоге та же самая ситуация( просадка системы). Провода кг35. предохранитель 140А. Подскажите куда копать? Почитал форум у лансера мозги управляют генератором то есть генератор выдает столько сколько просят мозги. Есть какие то провода 4шт к фишке генератора именно в них и есть управление, может кто то резал провода на фишке? Помогите товарищи! Спасибо! (Масса огонь, все крепления зачищены, держится все крепко, клеймы под прессом и пропаяны)
Доп провода от гены на акум лежат + и- ?
Про управление геной мозгами не слышал , интересно. И провода в багаж кг 35 + и - ?
:peel: сцену для себя
пока 143+
Хоть написал бы какие АКБ стоят...поди стоит одна полудохлая кислота на 40-45А...
m1c & 2*9515i 150+:peel:
Дополнительных проводов от гены на акум нету(буду решать вопрос). Акум бош S3 на 70A покупался в феврале. Думаете для этого дела нужно еще один акум тянуть? Провода + и - кг35. Спасибо!
Ну акум тянуть не нужно:biggrin:,а поставить дополнительный АГМ хотя бы не большой желательно... ну и в первую очередь продублируй + с гены и доп массу на кузов,пока штатные провода не оплавились:smile:
В принципе для такой системы гены и акб должно хватать, вообще я б поставил агм ампер на 60-70 под капот, дублировать провода обязательно 2кой га +и- с гены до акб, с акб на усил тем-же сечением, разводку через делители питания это если обходиться без второго акб в багажнике, а так в идеале конечно второй акб поставить, не обязательно дорогой, типа дельты ампер на 50, вопрос должен решиться с просадками...
Штатка:sad:
Поэтому и спросил))) такая же шняга была пока провода от гены не продублировал большим сечением.
пока 143+
