Alpine r15 и Soundstream tra800.2
Ребят привет. Нужен хелп) Имеем вышеуказанные 2 агрегата, усел soundstream tra800.2 и саб Alpine r15. Нужна помощь со схемой подключения усела к динамику. Может кто подробно описать?
какое сопротивление катушек у саба?
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Если не ошибаюсь по 2Ома, подключен сейчас с перемычкой посередине. Греетеся ужасно :scratch_one-s_head:
aewka перемычка посередине это последовательное соединение. При таком соединении надо суммировать оба сопротивления катушек.
Тогда вопрос - Усь при мостовом подключении выдает 4Ом сопротивления, соответсвенно полагаю что и динамик держит 4Ома, т.е. подключен он правильно? или все же на одном из устройств сопротивление должно быть меньше?
если саб д2,то в твоем случае только последовптельное подключение в 4ом мостом!!!!
те перемычка в + 1й катушке и - 2й катушке.
Усь - мост, диннамик - последовательно, 4Ома. В таком положении и греется, не выдавая потенциал, на который он способен.
короб?питание?
по сути усь маловат сабу
сранивал у себя этот тарантул с кап49 в 2 ома мост на саб, кикс жестче играет и чуть мощнее.
На твой саб в 4 ома прилетит намного меньше чем указано в паспорте.
Я тарантул пустил на миды в 2 ома, игоает мягче и вообще не греется.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
значит параллель саб и цепляй на мост уся, пахать будет стабильно
