Помогите с выбором клея для подвеса.
Jenek
Отклеивается подвес от корзины, на какой клей заклеить?
Тут советовали 88 НТ, на пол года хватает, потом опять отклеивается и брякать начинает.
Благодарю.
Благодарю.
наносишь 1 слой дай ему подсохнуть минут 7-8, потом 2 слой и клей.
JVC 7407
Благодарю.
в автомагазе дондиловский склею насмерть поищи.я на момент лютые сабы клеил,все норм
Z v.3 18 дома:wacko1:
Да блин, так же и клею, один слой потом подсыхает сразу второй. И все ровно на пол года хватает. Ладно бы саб лютый был, а тут вообще смех ESX 10" в ЗЯ на 17 литров под усилом Kicx KAP 27 мостом.
так разница в нагрузке на динамик в фи и зя огромная
Мне как-то доводилось чинить сабы сего производителя,впечатления от сборки позитивными не назовёшь,если честно... Если у тебя подвес сделан из бутилкаучуковой резины,то она в обычных условиях очень плохо поддаётся склеиванию,попробуй пошкурить её некрупной наждачкой. Хорошо вцепляются в неё цианакрилаты,но это если потом разбирать,то только нагревом корзины.
Мне как-то доводилось чинить сабы сего производителя' date='впечатления от сборки позитивными не назовёшь,если честно...[/quote']
Честно говоря ты прав, качество сборки ужас на этом динамике.
Я его выбрал, т.к. в ЗЯ ему нужен очень малый объем 14-17 литров, мне в 2109 он устраивает, точнее устраивал, пока не начал давать ему полный выкрут.
Да и усь для саба только Kicx KAP 27, другого нет и брать не хочу, на соревнованиях не выступаю и давку не особо люблю, немного другим по авто увлекаюсь.
Или может что посоветуете в малом объеме в ЗЯ, какой нибудь дин под мой Усилитель.
Благодарю.
Если у тебя подвес сделан из бутилкаучуковой резины' date='то она в обычных условиях очень плохо поддаётся склеиванию[/quote']
Она и есть...
Или может что посоветуете в малом объеме в ЗЯ' date=' какой нибудь дин под мой Усилитель.[/quote']
Очень важен малый объем, желательно 14 литров в ЗЯ, 10"
Музыка: Trap, Club, Rap, Drum
Люблю глубокие басы.
Голова Pioner 7000, перед Hertz HSK 165.3 под усилителем DLS CA250,
На саб усилитель Kicx Kap 27
Можно и БУ, лишь бы играл достойно.
Взялся я за его ремонт. Отчистил от клея, корзину и подвес.
Теперь вопросы:
1. На подвесе есть порезы, думаю пропитать кусок бинта клеем 88-НТ и наклеить с внутренней стороны.
2. При заклеивании подвеса, нужно ли его центровать? так то ведь, диффузор отцентрован.
Просто парни впервые занимаюсь такой штукой, а в городе некому отдать. Раньше был отличный мужичек который этим всем занимался, полная квартира сабов и колонок, но он уехал.
