Помогите с ящиком для HiFonics HFI12D4
Гость xfart
Низкий поклон великим ГУРУ.
Помогите пожалуйста с расчетом и чертежом ящика для HFI12D4.
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6095669&hid=308016 – динамик
У самого что-то мозгов и опыта не хватает для расчета, а хочется действительно хорошо просчитанный короб.
И сразу второй вопрос: Какой тип ящика (закрытый или с фазоинвертором) лучше поставить в Нисан Куб.
Сканированную книгу от динамика прилагаю.
Буду очень признателен за любую помощь.
Что неужели все немощны?
Или на этом форуме стремно помогать людям?
Хелп!!! Нужен чертежик ящика.
вот все параметры:
NomZ - 8.88 Ohm
Sd - 0.05 sqM
Reyc -7.4 Ohm
BL - 13.92 TxM
Vas - 107.4 Liter
Cms - 285.49 uM/N
Mmd - 97.39 Grams
Mms - 104.1 Grams
Fs - 29.2 Hz
Qms - 4.64
Qes - 0.729
Ots - 0.63
no - 0.354 %
SPL@1W - 87.68 dB
Xmax - 11 mm
Rms - 300 Watts
Maxx - 600 Watts
Closet box designs (sealed)
Standard Tight Bass
Sox Volume - 1.25/35.4 Cubic Feet/Liters
Otc - 0.94
F3 - 46 Hz
Optimal Sound Quality - Flat Response
Sox Volume - 2.15/60.88 Cubic Feet/Liters
Otc - 0.8
F3 - 41 Hz
Vented box designs (ROUND PORT)
Standard Tight Bass
Sox Volume - 1.75/49.55 Cubic Feet/Liters
Fb - 40 Hz
Port Size (inside diameter ) - 3/ 76.2 inches/ Millimeters
Port Length - 5/127 inches/ Millimeters
F3 - 39 Hz
Sox Volume - 2,5/70,79 Cubic Feet/Liters
Fb - 34 Hz
Port Length - 4,6/116,84 inches/ Millimeters
F3 - 33 Hz
Изменено пользователем xfart
На первом же листе приведены рекомендации производителя, что мешает делать по ним!
Team DD Russia
Если "немощен" прочитать, то вот:
Объем - 46,7 л
Настрока порта - 40Гц
Диаметр порта - 76мм
Длина порта - 142мм
Team DD Russia
Нужен чертеж Ящика с фазоинвертором для этого динамика.
Кто может помочь?
Может мне тоже создать такую тему, чтоб за меня всё сделали. И думать совсем бы не пришлось. :smile: (Я вообще здесь проблемы не вижу, если делать всё по заводским характеристикам, что может быть проще, это же математика класс пятый, какая проблема задать размеры, чтоб в итоге получить необходимый объём) :smile: Есть много программ для этого, заноси данные, вот тебе все размеры. :smile:
Алексей - Ну так вот бы и помогли человеку….
Неужели так сложно вбить уже готовые параметры в программу и скинуть на форум чертеж. если бы я знал и умел пользоваться этими программами я бы у вас не просил помощи….
10см высоты 10 см длины 10 см глубины = 1 литр. размеры порта есть, в чем вопрос то?
DC Audio. 150+ седан. 30hz
