Как влияет правильный объём короба на звучание сабвуфера?
Здравствуйте! Ребят, подскажите по такому вопросу: Есть два Hannibal FX 38D2 питает их кикс 1.900 в 0,5 Ом, стоят в коробе на 272 литра, порт на 30 герц! Вообше интересует как влияет объём короба на работу сабвуфера, ведь тут я привысил его пачти в 2 раза??? Рекомендуемый объём для одного динамика 70 литров, тоесть что будет плохого если у меня превышен объём короба?
Изменено пользователем Сергей737
конкретно какой порт?
фх380 на повседнев 90-110 л чистого надо.
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Ребят, я знаю сколько надо им объёма!!! Вопрос вообше по другому стоит, на чём может отразиться превышенный объём короба?
И как норм тянет 900ый?
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Замерял 606 ват чистого сигнала на каждый FX38 даёт в 0,5 Ом с включенным клип лимитом, ну и 750 ват с горящей лампой клип лимита) вообше лучше 1.1000 для них брать, мне денег не хватило))
Знаешь? Зачем тогда такие вопросы задаешь? Под один 90-120 литров, никакие не 70, откуда эта цифра? :wink:
Превышением хода саба.
Selmer Kurgan
Ну ты тему ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙ, потом пиши, самое главное не торопись читать! 70 литров с коробки из под сабвуфера!
то есть, ничего страшного?
Как это ничего? Превышение это самое страшное для саба, после клиппа
Подвес может порвать, подводящие. Выплюнуть катушку из зазора. Диффузор там поломать.
А больше ничего страшного.
_
Значит нужно уменьшить объём?
Объем 180-200 литров, порт 450-500кв
Понял)) спасибо Manul))) А на звуке как отразиться если уменьшу объём? Давить также будет? Сейчас порт в ширину 8 см., в длинну 20см, в высоту 38см., рассчитывал по программе, как думаеш его хватает? После уменьшения объёма буду переделывать его...
