Помогите, саб не играет(
  • Ответов 50
1.проверь питание на усе, горит ли светодиод power
2. пошевели подвижку, должен быть свободный ход дифа
3. проверь сопротивление на динамике
4. подай на усилитель с другова источника сигнал
5. ремоут подключи на +12В (предварительно отключи от магнитоллы)
1. Светодиод горит.
3. Сопротивление как и положено 4 Ом (а если совсет точно 3,8Ом)
4. Подключал плеер-тоже самое
5. ремоут подключил на +12V
Предохранитель стоит 15А... мож для мостового соединения его мало? :unknown:
Пытался замерить выходное напряжение от усилка на саб-показывает вообще что-то непонятное 0,23......... :unknown:
Проводку проверил, напряжение на клемах уся 12,4 V
свободный ход диффузора, тоесть рукой пошевели туда сюда понажимай на сам динамик...
Ход диффузора динамика очень маленький. Короб ЗЯ. Пока динамик был не в коробе, ход был приличный, как только поставил-ход заметно сократился.
в зя так и должно быть, чтобы с силой и не поддавался :smile:
чувак твой яшчег герметичен:lol::rofl:
У знакомого была такая же проблема саб гудел (тук..... тук) дело было в магнитоле, сгорел лин.выходы.....
Так в том-то и дело... подключал плеер, а результат тот-же! ( Похоже всетаки сгорел канал....
если сопротивление дина в норме и есть ход дифа без хруста, скорей пизд... усю,
1. померяй напряжение на выходе, по постоянному и переменному напряжению, отключив все входа
2. светодиод красный загорается и тухнет при вкючении ремоута ?
3. попробуй на один канал подключи дин
4. как включил в мост опиши ?
Изменено пользователем Дмитрий
ещё можно замерить сопротивление между земляным контактом входа RCA и корпусом усилителя
с ними то что может случиться сразу с 2 входами :praising:
даже если бы отпала земля на входе, минусовой провод всегда на массе как и майфун :cool1:
Раз сама по себе голова норм работает то 99% в данном случае усь! А точнее предположу что пробитые транзюки если говоришь изменение громкости не влияет - идет шум постоянной громкости. Если на гарантии усь неси в сервис центр, если нет открывай усь и проверь транзюки, еще проверь подстроечный резистор гейна мож с ним проблема.
