mosconi 300-2
poma051
  poma051 сказал:
Доброго времени
Интересует по ас300-2
Работает ли он на канал в 1 ом? :hi:
(*) VERY IMPORTANT NOTE - READ CAREFULLY
4 Ohm ST or 8 Ohm BTL – CONTINUOUS SINEWAVE SIGNAL – pure resistive load or speaker load 2 Ohm ST or 4 Ohm BTL – MUSICAL SIGNAL – pure resistive load or speaker load
1 Ohm ST or 2 Ohm BTL – MUSICAL SIGNAL – speaker load only
не совсем понял
8-4ом последовательно-паралельная нагрузка с чистой синусоидой получается??
1-2 ом нагрузка для динамика сильная? так?
На 1ом в стерео подключают часто, и все работает. но сам производитель этого не рекомендует.
  Gladen сказал:
подключил в 1 ом, усь греется, перекомутировал в 4 (3.22), охлаждение почти не включается, работает стабильно без защит
  poma051 сказал:
Плохо что тебе в 2 ома не подключить, было бы поинтереснее.
Нагрузка резистором минимум 2 ом на канал
Нагрузка динамиком минимум 1 ом на канал
