питание mad-11
Здраствуйте.
Подскажите пожалусто в правильном-ли я направлении двигаюсь?
Система:
1)Сабвуфер SWR-1242
2)Моноблок DLS MAD-11
На данном этапе силовой провод 4Ga (Мистэри) от акб штатной под капотом, устанавливали в автоцентре 2 года назад при покупке авто.
Сейчас я планирую протянуть КГ-50. от кислотника и минус на кузов.
Сейчас хочу ставить 2-й 1242 и 2-й mad-11 мостом к первому, либо DD M3.
Вопрос такой-достаточно ли мне будет 2-го кислотника в багажнике, подходящее-ли сечение кабеля и как обработать провод перед соединением с усилками.
Спасибо всем откликнувшимся!!!!!!!!!
F#1 Status,Xtant 604
Протяни лучше и плюс и минус, а в усилок не суй лучше кг, я как понял ты второй акб в багажник поставишь, лучше купи пару метров нормальной нулевки и подсоедини усилок ей, кг он офигенен тока под обжим... а 2-х акб, да мне кажется вполне достаточно будет
Скажите, а с одним кислотником такая связка способна работать
Вполне возможно, но путем установки 2-й кислоты, получается снижение просадок и увеличение суммарной ёмкости что в любом случает + в системе, так что если есть возможность ставить вторую акб, то ставь, если нет то удели особое внимание проводке до усилителя
Тока патом от кислотника в салоне писька перестанет вставать.:biggrin:
Тоесть кг + и - два аккумулятора, нулевками по метру аккум в багажнике и усилители
капец тогда это совсем не вариант
а ты откуда знаеш, что с кем-то токое уже случалось?
На смайлы смотри иногда...
шутники ***, я уже в аккумуляторный рай позвонил , спросил сколько оптима стоит
Бери оптиму, а лучше хавкера, все равно ничего полезного в испарениях нет!!!
да наверное так и сделаю, а генератор мой(приора) не каюкнится
с чего ли?
Виталя 4 хавкера от штатной гены 2112 заряжал:smile:
Ну все ребята,разоряюсь на оптиму и поехал делать,ВСЕМ спасибо (шутникам тоже)
да какая на )(рен оптима!!!!!! хавкер надо брать... потом плакать будешь...
Фифти Эйт Тим ::yu::
