Помогите определить......
Гость Viktor_spb
Доброго времени суток... Подскажите пожалуйста.... Имеется 2 динамика Aipine SWS 1243D, как я понимаю, они 2-х катушные, каждая катушка по 4 ома..... Эти катушки можно соединить последовательно или параллельно, в первом случае получится сопротивление 8 ом на весь динамик, во втором 2 ом на весь динамик... Дак вот вопрос, мощность одного динамика при этом в обоих случаях остаётся 300-900 Вт?????
Как лучше запитать эти два динамика??? На каждый выделить канал усилителя (я так понимаю это будет канал 2 ом или 8 ом, в зависимости от перемычек на самом динамике) или объединить их последовательно или параллельно (это будет 1 ом или 4 ом) и запитать на один канал???????? Что тогда будет с мощностью???? Ну и какой не очень дорогой можно поставить к ним усилитель??? Заранее благодарен за ответ..)))
Сам планирую приобрести моноблок Mac Audio Fearless 1000D и повесить на него оба динамика последовательно соединенных (4ом) либо 2-х канальник Mac Audio Fearless 2200D и каждый динамик посадить на канал (по 2ом) либо это то же2-Х канальник мостом и так же динамики соединить последовательно в 4 ом........... Что посоветуете????? P.S. Ставить оба дина хочу в один ЗЯ объёмом примерно 65 литров.......
От того как ты соединишь катушки мощность динамика не измениться. Сколько он мог выдержать, столько и выдержит при любом подключении, хоть параллельно, хоть последовательно. Если купишь моноблок, что как раз лучший вариант, то он скорее всего сможет работать на 1 ом. Вот и соединяй оба динамика, чтобы получить этот 1 ом.
Помоиму этот моноблок Mac Audio Fearless 1000D только на 2 и 4 ома работает... Он потащит эти динамика, соединённых последовательно в 4 ома???????
моноблок работает на 2 и 4ом
если последовательно подкл то усь мало мощи отдаст - т.к сопрот будет 4ом
а вообще совет - в 1ом коммутация и DLS MAD 11 на них - думаю будет вполне
если бюджет ограничен - тогда Calcell BST 1000.1
В 1 ом это надо катушки на динамиках запараллелить, получим динамики по 2 ом и их ещё разок запараллелить динамики, получим 1 ом верно????????
Calcell BST 1000.1 - мне нравится и не дорого, он нормально потянет эти сабики????)))
Верно.
Потянет. :smile:
А если каждую катушку динамика на один канал 4-х канального усилка посадить?????? Или го*** звук будет?????
а смысл?бери моноблок и радуйся
Я вот и хотел узнать есть ли разница в этих подключениях???? Говорят какая то есть....:nea:
Изменено пользователем Viktor_spb
толку нет от такого подключения - одна головое..ка
не зря ведь люди придумали моноблоки чтоб проще было сабы подрубать:wink:
А где будет звук лучше на 1 оме или на 4 омах ????????
смотря что для тебя лучше если давилово то 1ом если качество звука то 4 ом:wink:
А что посаветуете: 4-х омный моноблок либо 2-х канальник мостом тоже 4 ом получится..????:smile::smile:
:biggrin: :biggrin: Опять дежавю. :smile: Если что то я уже ответил, на этот вопрос в разделе усилители. :smile: Изменено пользователем Aлексей
