Помогите с ящиком для Art Sound Vulcan 12
Dimaxa
Помогите советом, по вопросу построения ящичка для этого дина.
Нашёл в магазине хорошие мебельные щиты 20 мм толщины.
Они как сплошная доска, только видно следы шипования и склейки между собой кусков. Подойдёт такой материал?
И по оформлении, нужно что-то компактное...
Хотел ЗЯ на 30 литров, но с ФИ давление будет побольше.
Параметры :
* Модельный ряд
o Серия: Vulcan
* Сабвуфер
o Диаметр, мм: 300
o Мощность номинальная / максимальная, Вт: 500 / 1000
o Полная добротность (Qts): 0,41
o Рекомендованный объем закрытого ящика: 25 л (минимальный)
o Сопротивление, Ом: 2+2
o Частота основного резонанса (FS), Гц: 23
o Чувствительность, дБ: 88
o Эквивалентный объем (VAS), л: 59
Можете подсчитать ФИ с низкой настройкой и щелевым портом? Буду очень благодарен всем отзывам!!!
::hair::
Играет в ящике 42 литра,порт сделан из канализационной трубы,по моим рассчетам настройка порта 35-36 Гц,стоит пока дома.Пробовал нагружать,давление нормальное,соседи прибегали думали, что дом рушится))))
Автор, привет) Вулканам не нужен большой объём! они кстати и в ЗЯ громко играют! штатный корпус под двенаху идёт ЗЯ (около 20 литров) очень глубенько) низко забирается.... фазик литров 35 нажен! и сечение квадратов 150(взависимости конечно какой усил будет на него работать)!
20 литров ЗЯ? а не замало для 12-ки? Планирую таки 30л чистого ЗЯ. Или уменьшить до 25?
::hair::
