Моноблок на 1ом или на 4ом?????
Гость Viktor_spb
Что будет с качеством звука и т.д. Есть вариант запитать сабик моноблоком на 4 ом и есть на 1 ом.... 2 динамика либо последовательно либо параллельно соединенных, позволяют и 4 и 1 ом...
4 ома полюбому музыкальней. 1 ом на давилку
так и есть
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
А что посаветуете: 4-х омный моноблок либо 2-х канальник мостом тоже 4 ом получится..????
:biggrin: Ты немного не понял. Говорилось о сопротивлении нагрузки, в данном случае сабвуфера. :smile:
Непонял.... :smile: Я так понимаю, что сопротивление на сабвуфере должно соответствовать сопротивлению на усилке и мощность на усилке смотреть к этому сопротивлению ...... Верно??? Вопрос то в другом, что лучше поставить моноблок или 2-х канальник мостом??? Есть ли разница???? Чем моноблок лучше..???
Зачем тебе усложнять тебе жизнь, брать 2-х канальник и подключать мостом, когда лучше взять моноблок и не париться. :smile:
Двухканальник получается помощнее мостом да и подешевле чутка..)))
Большенство моноблоков являются цифровыми усилителями работают в режиме -D-, это обеспечивает им высокое КПД и как следствие большую мощность. Но есть и иключения (наприме DLS A6 его щетают более музыкальным из всей линейки усей моноблоков ДЛСа) Также в монблоках есть весь набор регулировак необходимых для качественной настройки саба.
А Обчные 2, 4, 6 канальные усилители работают в режиме -АВ- Что обеспечивает им более качественное усиление тоесть щитаются более музыкальными, но при этом их КПД существенно ниже и вследствие относительно низкая мощность при том же потребление энергии.
Предется более серьезно отнестись к питанию системы.
Изменено пользователем AleXXX
А вот двухканальник MacAudio Fearless 2200D тоже цифровой.... Если я его мостом подключу (на 4 ом) он получше будет чем Mac Fearless 1000D ???????
будет хуже, моноблог рулит,только нормальный поищи тут полно бюджетный продают
AQ20+2*DD9512
А что Mac Fearless 1000 D не очень моноблок???? Он вроде цифровой....:smile:
цифровой эт еще не значит что он Д класса
и вообще у тя 2 Sки - тебе надо моник который пашет в 1ом
в 4ом ты врядли качнеш свои сабы
так что бери калселл за 5р не мучайся:wink:
