Белебеевская 14ка, Повседнев с фронтом
poma051
Кто заглянул всех приветсвую, решился показать свою машину Вам Басклубовцы, машиной пользуюсь каждый день, а значит нам нужен и багажник и место, для себя решил сразу что будет фальшпол, сабы 2-10 в стелсы и в крылья,
итак чуть чуть букв
Машина у меня 2008го года, купил ее в 2011 по кузову все нормально, ездила девушка, как ни странно не умудрилась ее убить, после приобретения вылезли кое какие болячки, сразу поменял, то тек антифриз, то грелась, то подшибники гудели, и так в первый год поменял все радиаторы, ступичные подшибники, опорники, гранаты, больше глобального ничего не делал, ... потом я попал на басклуб :hi::biggrin: и началось...сами понимаете что,
первая система
сначало было 2 урала от кикса 600го и 88 пионера
вторая
фронт на киксах прошках, саб звено 1 урал от 80го пионера (запилил фальшпол)
(фото если найду в теме выложу)
третья (собираю потихому)
Сделал дубль + и -
Фальшпол
Генератор Бош 180А
по заявке 110 на хх, хотя хз, с обгонной муфтой
Прокинул акустические Использовал ПВС 2-2.5 (пропаял везде! )
Дверные карты
продолжение чуть позже, Спасибо за внимание друзья:hi:
Продолжаем
Заклеил крышу
Примеряем акустику
Реле управления рем и колба питания москони 300-2
Начал собирать фальшпол
Питание реле на ремоут
Провода на вч
Провода на двери
Чуть чуть ШВИ
Стелс в левое крыло
Почти новое гу в полном комплекте
Alpine 9887r
Поставил gps радар
продолжаю стелс , на него также будет крепится полка (в дальнейшем)
34f1e61d1d4f.jpg[/url
Обтянул карты в кожу
Протяжки
Сила и акустика (Сила ПВ6 50кв мм + и -) правая сторона
На данный момент жду
1) поставки герцов 165х
2) двух сабиков алпайн 10
3) Леплю стелсы
4) тк стоит рамка 1 + 2 дин может быть какой нибудь монитор или двд поставлю или планшет
Ну и вот сейчас это выглядит так
шахту пока снял, тк лицевую консоль думаю тоже перетянуть в кожу или под флок, время покажет
Карты сидят на болтах м6 снизу и м8 сверху на резьбовых заклепках
Всех привествую, вчера приехали герцы
ну и сразу в гараж, закончил примерно часа в 3 ночи, и довольный поехал домой
комутировал колонки последовательно-паралельно, в итоге последовательно 6.5 ом и в паралель около 3 вышло + -
сделал перемычки, проклеил герметоном А15
и конечно фото процесса,
на днях занимался стелсом вывел в ноль почти, отдам на аэрографию, по эскизу примерно будет, балалайка с рябиновой ветвью + бассклуб ну и еще чего нибудь интересное, пока дизайн делают,
+ взял чуть даксов, в фальшполу хочу поменять межблок, при включении вентилятора, идет легкий фон, скоро займусь этим:hi:
Сегодня сьездил померил фронт, и сняли ачх
(на шуме, вроде розовый или какой он там, хоть голубой:biggrin: точно не знаю как он называется, частоты от 20 до 20кгц)
Сьездил на АМТ в город уфу
посмотрел много интерсных машин, и появилось желание собрать фронт на 250х герцах, + 200.1 и 2 ST44 и добится результата 130-135 дб на фронте,
вот видео замера, акустика не размята еще должным образом, гейна чуть больше половины,
http://vk.com/video260252070_171125557
