Помогите, вопрос по напруге генератора!!!
А можно , дабы не плодить тему с генераторами , я тут спрошу тоже?))
Дело такое, перестало нравится, что цифры на вольтметре стали немного ниже даже при отключенных потребителях. Было 14,5-14,6. Сейчас же 14,3-14,1...и машина тупее стала набирать..
Просад падает до 12.6. По питанию: 2 акб по 60ач, + и - КГ-35.
Так вот, полез значит под капот, открутил клему от генератора, завел и замерил напряжение- 21,2 вольта!!!))) Не может быть!!, скажите вы, но увы может и что самое интересное, не горит никаких чеков и датчиков акб, аки не кипят. Вот теперь я ничего не пойму... Диодный мост давай досвиданья или регулятор напряжения?
Авто акцент тагаз, гена 80А. И кто, что знает о перестановке генадиев от нашего автопрома? Может кто сталкивался?
Link to comment
2112kgn45, так дело в том, что перезаряда акумов то нет и не кипят, вот я и сомневаюсь, быть может из-за жары так ведет себя,хз..
Так и будет на любом генераторе если от акб отключить. Так не делай реле накрыться может. Просто акб эти скочки напряжения сглаживает (это по простому)
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
Link to comment
Интересный такой стабилизатор напряжения (он же регулятор напряжения), который на выходе своем дает вместо 14,4-14,7 Вольт некие 21,2 Вольта.:wink: И че он тогда стабилизирует ???:wink:
Мы с корешем замыкали выход РН с его входом на ВАЗ 21099. На холостых напруга в норме, но стоило газануть, как на мультике, на пределе 20 Вольт появилась в первом знакоместе 1(единица) и закрылись двери :biggrin: Залипла релюха в сиге на закрытие дверей. Хорошо что смогли найти металлическую линейку :mocking: Тут же отремонтировали сигу (благо опыты проводили возле офиса, где было все необходимое оборудование).
И еще. Я не помню как там на акценте от ТагАЗа, но в ВАЗовских генах (например 10го семейства) регулятор не смотрит, какое напряжение на АКБ, но смотрит каково напряжение на выходе допдиодов, а это совсем не то, что на акб :wink: А вот если бы на регулятор напруги приходило напряжение именно с акб, то и на выходе очень многих проблеммных систем питания было бы нормальное стабильное напряжение. Испытано на своем авто в том числе и в составе с трехуровневым регулятором:cool1:
Вот оригинальная схема десятошного гены: http://ancarna.ru/wp-content/uploads/e97511a96a/05/03/shema_d947.jpg
если кто подскажет хостинг, на котором можно без регистрации выложить фото, выкину переделанную схему :wink: Уже исправил оригинальную, готова к попаданию в сеть :smile:
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Link to comment
Я ставил регулятор совдеповский еще. Там на АКБ отдельный провод.
Вот тут фото.
Стабильно держит 14,2В.
Потом взял шоколадку HUCO немецкую на 14,5В и установил на штатный щеткодержатель.
Alphard Hannibal
HLX-1500.1D
FX30D2
Link to comment
Оригинальная схема (изменения хорошо видны при перелистывании этих изображений по открытым страницам в браузере ) http://ancarna.ru/wp-content/uploads/e97511a96a/05/03/shema_d947.jpg
http://i72.fastpic.ru/big/2015/0803/d5/fda5d12bd78c7963e417358f8bed30d5.jpg
короче вот так я делал на старвольте 120 А. Ремень свистел как дикий, обороты падали, но напруга стояла как вкопанная :biggrin:
Запуск двигателя - вращение ротора гены - на выводах допдиодов +12 Вольт, которые тянут релюху (30 А, обычная самая) - на вход регулятора напруги идет напруга с АКБ (!!!) (кстати плюс я тянул не с самого акб, а с плюсового вывода гены, сразу оговорюсь, плюсовой провод от гены до акб дублирован 2*16 квадратами, посему условно принимаю потенциалы этих точек равными) и выходное напряжение генератора синхронизируется с реальными просадками на АКБ, а не на выходе допдиодов :facepalm: А эти напряжения ох как разнятся, в зависимости от токопотребления системой... На АКБ 12,7, а на выходе допдиодов как стояло 14+ Вольт, так и стоит :biggrin: Проверьте, ребята, если не верите, но у меня было так :biggrin:
Автоматика :cool1: Хотя можно релюху тянуть и от кнопочки в салоне:wink: Кстати, такая доработка еще и облегчает пуск двигателя :wink: Генератор то не упирается :wink:
Edited by 2112kgn45
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Link to comment
то что написал человек что он отсоединил + от генератора!
если пропадает силовой плюс от акб к генератору . то генератор дает заряд до 20 вольт в зависимости от газа! мне сегодня старший мастер на работе объяснял почему так происходит , но там много заумных фраз . если надо могу под конспект записать)))
Link to comment
У меня есть предположения, почему так происходит (например тот же факт, что регулятор не смотрит каково напряжение на акб), но я бы почитал конспект :wink:
Но ты создал условия, при которых совсем отсутствует нагрузка на генератор. Я так не пробовал. Без АКБ напруга не вылазила за пределы допустимого значения.
Edited by 2112kgn45
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Link to comment
на многих иномарках стоит пред на силовом проводе от акб к генератору вот когда он сгорает меряешь тестером вольтаж на самом генераторе на холостых 17 вольт а на акб 12. пред меняешь и опять все путем! а так докопаюсь до старшего мастера и все запишу на бумажку а потом сюда!
Link to comment
