ПОМОГИТЕ! Стучат колонки при включении магнитолы
Всем доброго времени суток!
И так, система: дд цс 6.5 (2 пары) соединены между собой через кроссы в 2 ома + дд с3д.
Был мафон (китайский какой то LENTEL) который стоял при покупке авто. Когда заводил машину с включенным мафоном, очень сильно стучали колонки. Ладно, грешил я все это дело на мафон и на это забил, и перед тем как заводить машину просто вырубал мафон а потом опять включал и наслаждался музыкой.
Вчера мне мой друг дал погонять свой jvc (все таки получше лентенла :biggrin: ) и теперь колонки стучат каждый раз когда включается мафон!
Грешил на не правильное соединение + и - , все проверил, но нет, все правильно. Затем, отключал по одному каналу. Когда работает один канал(любой) все работает нормально (т.е. при включении ничего не стучит) сегодня решил послушать только с одной парой кроссов (т.е. на один канал 1 кроссовер и на 2ой канал 1 кроссовер) тоже все нормально. Т.е. колонки стучат только когда кроссы подключены между собой!
Вс. проводку проверил, ничего об кузов не замыкает и тд. Помогите пожалуйста советом, как мне быть ? :cray:
EtonECC500.4+DD VOm8+SQ TH25
#bassbanda
сейчас попробую все это дело подключить в 8 ом, может быть поможет
#bassbanda
была такая же проблема, решилась заменой усилителя. Усь был ТЕАС.
Просто усилитель новый ((
#bassbanda
Кстати, подключил в 8ом - проблема решилась
#bassbanda
Я что то не догоняю к концу раб дня или зачем ставить две пары кроссов на канал?? Если можно цепануть в параллель через один крос, даже сам автор пишет что с одним кроссом все норм, так зачем городить огород?))
UTE92BT+RF2500bdCP+13w7AE+RFT6002+FP8fe200*2+EOSae35tLE+ST25
элементы кросса могут быть не рассчитаны на мощность для 2ух пар:hi:
RB20
На сколько я знаю так нельзя делать. У Серёжи Туманова есть видео даже вроде
#bassbanda
вот ты тип. за минуту решил проблему :drinks:
Почему в 2 ома так тогда? ((
#bassbanda
Предположу что гейна перекрутил - тяжело усилку с самого начала, когда переходные процессы при включения происходят.
RB20
Гейн на 50%
#bassbanda
