Как рассчитывать короба?
Alexandr795
читаешь форум, кто какой объем выбирает(одним глазом на параметры т/с). Подбираешь в спикер шопе объем и смотришь по графику. Порт считаешь в басспорте. В скетчап загоняешь чертеж для наглядности и счастливый и довольный едешь на распил.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Никак не пойму как рассчитываются короба....
может хоть кто-нибудь объяснит?:cray:
по проще и по нагляднее http://vk.com/photo62010543_374374777 порт в BassPort посчитай там и дете разберется.
Пожалуйста, не надо рекомендовать подобные таблицы.
_
_
пожалуста не надо говорить "не надо". я когда начинал и этому был бы рад. садитесь тогда и пишите телегу про то как работать в спикер шопе а заодно как выучить английский когда изучал немецкий и что за чудо юдо параметры эти тиля смола и что за зверь скетчап, вы профессора тут все только и знаете что умничать. на ранней стадии это звучит как китайская грамота, надо чуть по проще быть. без обид! человеку если надо он со временем разберется как в этом всем работать.врядли он подастся с ходу в SQ.
Изменено пользователем krihno
я вот не знаю как расчитывать объем. Прикидываю примерно исходя из отзывов и мощности уся. Далее лезу в басспорт. Туда тупо вбиваешь цифры, складываешь объема и начинается геометрия из расчета толщины фанеры.
пожалуста не надо говорить "не надо". я когда начинал и этому был бы рад. садись тогда и пиши телегу про то как работать в спикер шопе а заодно как выучить английский когда изучал немецкий и что за чудо юдо параметры эти тиля смола и что за зверь скетчап, вы профессора тут все только и знаете что умничать. на ранней стадии это звучит как китайская грамота, надо чуть по проще быть. без обид! человеку если надо он со временем разберется как в этом всем работать.врядли он подастся с ходу в SQ.
Ты в курсе, что это автор басспорта?
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
в курсе и за басспорт ему огромное человеческое спасибо!!!:hi: если бы для новичка было бы так же легко и понятно работать в спикер шопе, а в таблице все ясно и понятно и в полне подойдет для новичка там средние значения которые в принципе подойдут практически к каждому динамику,я думаю если сделать короб по таблице и по спикер шопу они мало будут чем отличаться на слух для новичка.
Смотрим Видео,если будут вопросы потом задавай,
Если вопрос в простоте, то можно использовать рекомендации производителя.
Вот здесь и кроется главная и огромная ошибка.
Подобная таблица может годиться для группы динамиков с более-менее близкими параметрами, например, для какой-то серии одного производителя. Но она совершенно не соответствует реалиям для других динамиков.
Уже писал на эту тему, повторю еще раз: для подобных таблиц существует их зона ответственности, и распространять их применение за пределы этой зоны будет неразумно.
Перевожу на русский: если эту таблицу разработали сотрудники DD, то возможно, что таблицу можно применять для динамиков DD. А скорее даже, не для всех динамиков, а для какой-то одной серии, у которой примерно один и тот же Xmax, и параметры Тиля-Смолла не сильно отличаются в пределах серии.
Для динамиков другого производителя нужна либо другая таблица, либо нужно проектировать короб по-нормальному, с помощью JBL Speakershop или Bassbox Pro.
_
Изменено пользователем Yauhen
_
напомню речь идет об объеме короба, как это понимаю я:- чтобы построить качественно играющий ФИ ящик нам надо свести к минимуму ГВЗ, а объемом мы весего лишь задаем границы диапазона воспроизводимых частот, чем больше объем тем ниже граница и наоборот(в пределах разумного естественно не логично будет пихать 8" в 120л а 15" в 30л) к примеру 12" в основной своей массе пихаем в + - 60л если в этом объеме мы будем менять динамики с разными параметрами будет всего лишь слегка двигатся граница диапазона, а вот уже площадью и длиной порта мы можем расширить или сузить диапазон воспроизводимых частот изменить ГВЗ и эффективность. х.з как то так походу:)
krihno,
Есть двенашки, которые прекрасно работают в 24л, а есть такие, которым нужно не меньше 60.
Примерно то же самое можно сказать по любым другим типоразмерам динамиков. Так что абсолютные цифры из таблицы малоприемлемы. Объем по-нормальному должен выбираться под каждый конкретный динамик, и вилка может быть очень широкой.
Некоторые увлекаются подобными таблицами и пихают динамик с Vas=18 литров в ящик 100-120 литров. Что они ожидают получить? Громкость? Да, будет громко, но звучать будет отвратительно.
Какой именно объем нужен, мы определяем с помощью программы, исходя из параметров этого динамика. Прорисовываем графики и анализируем, что получилось. Не устраивает - меняем объем и (или) настройку. Снова смотрим, устраивает ли. Нет - снова меняем то или другое.
И так действуем, пока не найдем нужное решение.
А вы предлагаете раз! - и взял объем из таблицы. Несерьезно это.
_
Хорошо, возьмем 2 12ых динамика, например один из гипермаркета -pioneer w310 и более сюрьозный alphard x12s какие объемы им нужны? На сайтах производителя не нашел ни рекомендуемого объема, ни настройки...
Kicx1.900+AlphardX12;SS TRX2.820+8fe200;PBass2.200+25neo.
krihno,
_
может и не серьезно, но черт возьми работает!перебрал довольно много сабов (sony, supra, иволга, kicx, мошка, МТХ, урал, JBL, магнум, GZ, lanzar, skar, СТsounds, прайд)и своими рученками сделал под каждый короб с литражом +- совподающим с таблицей экспериментируя лишь с портом, за исключением JBLей у которых был звенящий призвук от пластикового дифузора все остальные меня устраивали по звучанию подчеркну МЕНЯ у всех уши разные хотя друзьям тоже нравилось.
60 литров:lol:
