Как рассчитывать короба?
Alexandr795
И там и там? У меня и стоит 60л и тот и другой... Настройку методом научного тыка пробую... 30,34,35гц, и в планах поднять до 38... (Негров включаю только для понта дела, а так слушаю рок, поп, клуб)... Судя по таблички нужно тогда уменьшить объем до 55?
Kicx1.900+AlphardX12;SS TRX2.820+8fe200;PBass2.200+25neo.
я считаю что +- объем приблизительно одинаков.
К примеру возьму свои двенашки какие были:
Сони эксплоид - в 47л фи 36
Сандаль са12 - в 54л фи 36
Дд 512 - в 55л фи 35
Альп R12d2 - 55л фи 36
Все играли достойно. Самое главное надо понимать, что за всеми зайцами не угонишьс (полка, давка). Надо выбирать, пилить, сравнивать и снова пилить, все придет с опытом.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
А 36гц под какую музыку?
Еще слышал такое мнение что чем ближе дин к порту тем сильнее давит, а как вы распологали дин?)
ПС на своих коробах ставлю дин в спинку сидений, порт в левое крыло, соответственно у него нет изгибов(прямой по задней стенке), это может как то сказаться на чем либо?))
  vit4in4ik сказал:
Хорошо, возьмем 2 12ых динамика, например один из гипермаркета -pioneer w310 и более сюрьозный alphard x12s какие объемы им нужны? На сайтах производителя не нашел ни рекомендуемого объема, ни настройки...
Возможно, я как-то не так изъясняюсь, если не смог донести, что не может быть универсальных рецептов. Для каждого динамика нужен свой подход.
И если производитель не дает рекомендаций по коробу и не дает параметров динамика, то значит, параметры нужно померить. Если, конечно, хотите изваять на нем что-то хорошее, и если параметры динамика позволят сделать это "хорошее".
Не каждый динамик годится для решения вашей задачи. Из некоторых, хоть убейся, не получить того, что хочется.
_
чтобы дин был лучше демфирован, ставь как можно дальше от входа порта. 35 - универсальна, но с уклоном на негров самую малость.
  vit4in4ik сказал:
если ты читал что я выше писал то уменьшением объема ты уведешь границы воспроизводимых частот к верху что тебе и надо при твоей музыке, после этого уже не по понтишь, с неграми будет фуфел :biggrin:
А теперь я запутался...) для наглядности есть 12 дин, собираем короба 40л на 30гц и 70л на 40гц... Получится как я понимаю каша в обоих случаях с более-менее выровненной полкой, при этом КПД дина снизится в разы?)
нет разница в гвз,спл...но на некоторых сабах особо разница невидна на других огромна!
  krihno сказал:
может и не серьезно, но черт возьми работает!
Любой динамик, помещенный в любой ящик, будет работать.
Вопрос в том, КАК он будет работать. Есть много нюансов, влияющих на его работу. Чем больше их мы учтем, тем более предсказуемым будет результат.
А если делать по таблице, так тут уже были вопросы, мол, "собрал, но не радует. В каком направлении копать?".
Или: "катушка стучит. Наверное, порт великоват".
Или: "подскажите, может мне изменить настройку? а в какую сторону? а как? а на сколько? а может, труба лучше щели?"
И прочая, и прочая.
ИМХО, лучше один раз потратить время и научиться нормально проектировать, чем...
_
Yauhen, а если не хватает например :короб 47 л пруба 100 с расскрывами не хватает 80 кв см но щель не вариант(как можно выкрутиться),если не трудно посоветуйте?
  Ezh сказал:
1. Не хватает чего?
2. Какой динамик?
3. Какова частота настройки?
4. Каковы размеры порта, включая размеры раструбов?
_
не хватает сечения порта
динамик фьжен http://magnitola.ru/Fusion-PP-SW120-p-12963.html
настройка 34 (уже забыл))
порт 100 труба с раскрывом по20мм
скорость в красной зоне сечение порта всего 145смкв,короб 47 л размеры ограничены
Ezh,
Две трубы по 70 мм той же длины, если с такими же раструбами (R=20мм).
Два таких порта вытеснят примеррно столько же, сколько 100-мм порт. То есть, объем и настройка останутся прежними, а динамика воздушного потока улучшится.
Re=59000 вместо прежних 82000.
_
Изменено пользователем Yauhen
Чел просто хочет рабочий короб, при этом не знает даже какой дин будет в нём стоять.
очередное тролоооооооо-лоооо
::new_russian::
