Усилители серии SMART
kl.s
Добрый день! Сообщаем о поступлении в продажу усилителей серии СМАРТ, которые имеют реальные заявленные мощности и невысокие цены!
Актуальные цены как всегда опубликованы на сайте производителя.
Вот они, четыре вида, два четырехканальника ( МАМ 4.120SM имеет полосовой фильтр для эстрады) и два моноблока:
Характеристики модели МАМ 4.80SM
Мощность RMS при 4 Ом: 80Вт х 4
Мощность MAX при 4 Ом: 160Вт х 4
Мощность MAX при 4 Ом (мостовое включение): 500Вт х 2
Мощность RMS при 2 Ом: 150Вт х 4
Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц ~ 35кГц
Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом, Стерео
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,04%
Разделение каналов: >60дБ
Входная чувствительность: 0,2В~8В
Входной импеданс: 10кОм
Демпфирующий фактор: >200@100Hz
Отношение сигнал/шум: >93дБ
Частота и крутизна среза кроссоверов:
ФВЧ: 50Гц~1кГц / 24дБ
ФНЧ: 40Гц~300Гц / 24дБ
Усилитель басов: 0~12дБ / 45Гц.
Номинал предохранителей: 30A x 2шт.
Размеры, мм: 320 х 255 х 50 мм.
Вес, кг.: 4.5
Характеристики модели МАМ 4.120SM
Мощность RMS при 4 Ом: 120Вт х 4
Мощность MAX при 4 Ом: 240Вт х 4
Мощность MAX при 4 Ом (мостовое включение): 600Вт х 2
Мощность RMS при 2 Ом: 220Вт х 4
ФВЧ: 40Гц~5кГц / 24дБ
ФНЧ: 40Гц~10кГц / 24дБ
Номинал предохранителей: 20A x 4шт.
Размеры, мм: 370 х 255 х 50 мм.
Вес, кг.: 5.7
Характеристики модели МАМ 1.1000SM
Мощность RMS при 4 Ом: 350Вт х 1
Мощность RMS при 2 Ом: 650Вт х 1
Мощность RMS при 1 Ом: 1000Вт х 1
Стабильная работа на нагрузке не ниже: 1 Ом
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,05%
Отношение сигнал/шум: >92дБ
Частота и крутизна среза кроссовера:
ФНЧ: 40Гц~180Гц / 24дБ
Бас эквалайзер: 30Гц~80Гц
Сабсоник: 0Гц~50Гц
Регулировка фазы, плавная: 0~180 грд.
Размеры, мм: 300 х 255 х 50 мм.
Вес, кг.: 4,5
Характеристики модели МАМ 1.1500SM
Мощность RMS при 4 Ом: 450Вт х 1
Мощность RMS при 2 Ом: 950Вт х 1
Мощность RMS при 1 Ом: 1500Вт х 1
Сабсоник: 0Гц~50Гц
Размеры, мм: 350 х 255 х 50 мм.
Вес, кг.: 5,7
MAGNUM Экстремальный звук!
приобретался МАМ 4.200. Наводка дает о себе знать, пускали по воздуху, кидали доп минус на линейки, и тд. и тп., не помогло. В серии смарт таких проблем не замечали?
Добрый день! По mam 4.200 из за большого коэфф. усиления на некоторых автомобилях действительно есть сложности с устранением наводок, как правило решается путем индивидуального фильтра по питанию. ну так и усилитель не для повседнева. mam4.120 относится к серии SMART, предназначен для массовоо спроса, внутренние фильтры более развитые, усиление сигнала не такое как в 4.200. работает стабильно.
