JBL W12GTi MKII
MistrVlad
Банальный вопрос)) Какой сделать объем и площадь портов?:blush:
В общем, человек попросил собрать под него коробок. Слушает музыку типа техно, не реп.
Хочет получить громкий, четкий, не гудящий бас.
Стоял у него в ЗЯ литров 60 - непонравилось.
Коробок будет такого типа, т.к. саб и порты надо направить в салон через подлокотник. 8395b06d1d56.jpg
Заранее благодарен:smile:
GZPW15
Stetsom 11k2d
Насколько помню под 10" жти делал ящик на 45 чистых литров с портом около 180 квадратов. Настройка 43гц была. Под быструю музыку в самый раз было.
Для этого динамика я бы сделал 55-60 чистых литров. Два порта 30х5 см и длиной 75 см. Это примерно 42-43Гц.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
порты под таким углом, как настраивать их вообще?
вход портов должен повторять угол наклона передней стенки.
GZPW15
Stetsom 11k2d
А если делать настройку под 30Гц и порты по 100кв каждый(думаю достаточно)?
есть один пример такого ящика с настройкой 30Гц (JL audio 12W6). АЧХ ровная с небольшим подъемом на 28Гц
но а как же заиграет этот саб для меня загадка:unknown:
владельцы саба, помогите плиииз!
GZPW15
Stetsom 11k2d
при площади 100 квадратов на порт, их ширина будет примерно 3 см. :biggrin:
Лично меня такие порты не вдохновляют почему то.
Вообще 12" с настройкой на 30Гц это бред. Ровная аудиофильная АЧХ там тока в теории. На слух лично мне не нравится. По настоящему такие сабы играют на 5-10% музыки. Там где есть бас 25-35Гц.
А остальная попса и многие негры кстати играют как обычный ЗЯ, так как основные частоты гораздо выше чем настройка.
На повседнев я считаю для негров 35-40Гц. для более быстрой музыки 40-45Гц.
Это из личного опыта. И полное ИМХО.
п.с. тут не идет речь про граунпаундеры, которые по 150+ давят на частотах ниже 30гц.
Речь о обычных музыкальных машинках.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
