Lazy Boy Опубликовано 12 августа, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Имеются два динамика Sundown Audio SA15 d2v2 Усилитель Cadence Olympia Питание 110 кислота FB 7300, провода КГ-50 И вот такой вот короб еще не собранный, на рисунке уже отнял толщину фанеры 24 мм. Нарисовал как мог на коленке)) Короб надо на повседнев, слушаю негров, клуб, драмуху, дабстеп, репчик. Хотелось бы какую нибудь универсальную настройку под все жанры. Критикуйте или подскажите что поменять, чтоб запело все это добро полюдски ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 12 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 (изменено) ...объема маловато,настройку в 35 метил? Это в какой авто Изменено 12 августа, 2015 пользователем Ezh Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 12 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 расстояние от задней стенки до порта маленькое,не пойдет... Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 12 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Всё та же беда начинающих - не прорисована толщина материала, и отсюда ошибки с размерами. Это размеры внутренние, или внешние? Если внутренние, тогда берем размерную цепь 94=40+40+14. Где тут толщина материала стенок порта? А она должна быть. Вот так влёгкую ошиблись на 48 мм. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
TEMka Опубликовано 12 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 тебе надо посоветовать объем с портом или сказать как твой ящик заиграет? Тяжело пятнахам с клубом и драмом. Но все же посоветую 190/500/ 35 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
Вечноcть Опубликовано 12 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Тут надо выбирать, либо драмуха и дабстеп, либо негры. Для первого настройку бы 38-40, не меньше. Ссылка на комментарий
Vlad Travinov Опубликовано 12 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Памятка ФИ Я думаю тебе это поможет) Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 12 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 2 15 там нет!? Ссылка на комментарий
Lazy Boy Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Ezh сказал: ...объема маловато,настройку в 35 метил? Это в какой авто Авто универсал toyota crown wagon, насчет настройки сам толком не знаю. Ссылка на комментарий
Lazy Boy Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Yauhen сказал: Всё та же беда начинающих - не прорисована толщина материала, и отсюда ошибки с размерами. Это размеры внутренние, или внешние? Если внутренние, тогда берем размерную цепь 94=40+40+14. Где тут толщина материала стенок порта? А она должна быть. Вот так влёгкую ошиблись на 48 мм. _ вот вроде получше нарисовал... с площадью сечения порта вроде все понятно, а вот с длиной совсем непонятно... может просто убрать совсем щель, и сбоку поставить трубу(трубы) ?? Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 13 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 дины в салон,2 трубы 16(с расскрывами) в левое крыло...по450мм каждая ...объема мало,звук будет "долбить") Отличный вариант с одной 15" и по моще,и по объему, да и звук дорлжен будет устроить.Про быстроту на электронщине позабудь ;как жанр!) Ссылка на комментарий
