Ищу совета по киксу!
Всем привет!ситуация такая.Стоит kicx pro300 + kicx qs 1.600,под капотом кислота Exide 55а,сила 4Ga,гена на 90а.Короб чв на 35гц.Стоит ли кидать в багажник кислоту на саб?изменится ли что-то?стоит ли менять силу на 0Ga ?вообщем надеюсь на советы по всему питанию!заранее спасибо
Улучшишь питания, только плюсы будут.
А вот данная связка саб-усь. Не айс. Усь в 2 Ом, да ещё с ростом инпеданса на половину хода этот саб не выведет.
:drinks:
Померяй просады сначала на клемах уся. А там уже определишся нужно или нет дополнительный акб. Скажу одно, что питание лишним не бывает.
Не меньше сколько должен быть ток при басе?стоит ещё конденсатор,на нём может глянуть просады?
