помогите
fantomas
  2112kgn45 сказал:
тоже много раз задумывался над этими вопросами... :biggrin: так же не нашел ответа на них...
Кстати! Последние Альпайны весьма слабаки по сравнению со старыми.
А если посмотреть в чем разница между новыми и старыми , то на лицо надетый кожух из непонятно чего на последних.
Не удивлюсь , что если этот патентованный-перепатентованный гофнокожух снять , то Альпы станут на порядок живучей.
Лечитесь пока не поздно...
  • Ответов 46
  5adi5+ сказал:
да-да... Кишками наружу то да, охлаждение будет максимальным. Но даже если смотреть 2 варианта - выше настройки на 3-5гц, где максимальная эффективность и на 10гц выше настройки при равнозначной мощности. В каком случае будет меньше нагрев
я думаю, что меньше нагрев будет на 3-5 Гц выше настройки ФИ. На 10 Гц выше порт будет заперт и по сути это будет ЗЯ для динамика, с соответствующим охлаждением...
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
  Папа Карло сказал:
Я этим вопросом озадачился сразу, когда собрал динамик с двойным магнитным зазором, а затем магнитную систему к нему...
Естественно никакой информации у меня по такому конструктиву не было, как и не было информации по охлаждению через отверстия. И я их рассчитал именно как резонатор Гельмгольца. Не было информации и по двойному, разнесенному в пространстве гофра для лучшей центровки катушки в зазоре...
Лишь через пять лет в журнале я увидел , что оказывается такой динамик запатентован:biggrin: И мое охлаждение тоже запатентовано:biggrin: И двойной гофр в придачу:lol:
А я то думал, что детские качели запатентовать нельзя:lol:
Оффтоп
Сейчас меня этот вопрос интересует именно в цвете конструирования, чем я охотно и поделился:hi:
Прикольно :good: че то керн на одном из фото что то мне напоминает :wink: Я так понимаю, не вся конструкция делалась с нуля ??? нижний магнитопровод был позаимствован от известных всеми динамиков ???
Слышал подобную историю, еще в школе, про одного дедушку, который придумал систему кодирования/шифрования, но когда пришел в "цивилизацию" оказалось, что аналогичная система уже используется...
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
  2112kgn45 сказал:
но опять же будет влиять или нет если взять 2одинаковых динамика и 2 короба с настройкой фи 30гц и 40гц. И также запустить выше настройки на 3-5гц при одинаковой подводимой мощности. Будет разница в охлаждении? На частоте выше количество колебаний больше, а на низкой настройке ход...если я не ошибаюсь:wacko1:
RB20
  2112kgn45 сказал:
Да, с нуля. Разобрана по причине ошибки в размере проточки (ошибся на 10 мм , когда пересчитывал по лимбу токарного станка размеры). Из за этого вместо 20 мм заложенного максимального хода получился ход всего 10 мм на сторону (звук отбойного молотка слушать никто не захотел, так как при первом наваливании кто то из слушателей чуть не обделался:biggrin:).
После этого не восстанавливалась. Но как работает все таки послушали.
Идея была простая - симметрирование магнитного потока через витки катушки. Одна катушка входит в зазор, другая выходит.
Кстати, каркас катушки углепластиковый и потому очень теплопроводный. Снаружи витки в стеклоткани для защиты от разматывания витков при тепловой перегрузке (это плохо видно, но кто то и эту идею запатентовал). Диффузор стеклопластиковый. Делалось в 1991 году:smile:
На фото магнитной системы на самом деле не керн, а немагнитный бронзовый штырь, на который нанизывался стальной керн. Конструктивно его можно было вынимать из магнитной системы. Керн куда то потерялся (столько лет прошло).
Изменено пользователем Папа Карло
  Папа Карло сказал:
:biggrin: идея то простая, казалось бы, хотя про такой способ я ничего не читал. Методов реализации его (симметрирования магнитного потока) не так уж и много, да и насколько я осведомлен, сложно это сделать, и далеко не каждый производитель заботится об этом:wink: вроде у JBL есть динамик с подобной конструкцией, ошибаюсь ???
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
  2112kgn45 сказал:
Это было давно. Выпущено пару штук и забыто. Керн в зазоре удержать сложно. Нужен диамагнитный материал , который будет способен удержать керн. Линии магнитной индукции в данном конструктиве должны четко замыкаться через воздушный магнитный зазор. Само собой такая конструкция не может быть дешевой в производстве и сборке, хотя динамики получались бы неубиваемыми, особенно если нижний гофр сделать с двух сторон от магнитных зазоров - такую катушку сместить от центра практически невозможно.
  Папа Карло сказал:
Вот такое охлаждение необходимо :wink::good:
Изменено пользователем 2112kgn45
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
  pasha1503 сказал:
По картинкам можно много чего:biggrin: Да и пиндосам это выгодно - вы жжоте, а они продают.
А если с одной стороны динамика поставить маленький компьютерный вентилятор на вдув и с другой на выдув, сильно ли поспособствует это охлаждению катушки и внутренностей динамика в целом?
Хотя я себе не особо представляю, как их подключить и как они будут себя чувствовать при 150+.
  Вечноcть сказал:
А зачем? Чтобы слушать в диапазоне, в котором они не могут играть?
Отправлено с моего A1-811 через Tapatalk
RB20
  RAI сказал:
Игорь , ну ты обратил внимание на осциллограммы ?
Обратил. Что там страшного? Даже токовая полка провалена как говорил - признак разрядки емкостей по питанию. Изломы скруглены. До меандра там как до Луны.
кароче ребят, перевернул сабы магнитом наружу , перестали греться и добавил 1.5 db всем спасибо можно закрыть.
