Как правильно подключить динамики
Bannann
имеется 4-канальный усилитель prology av470 (примерно 50вт х 4), два среднечастотных динамика 16см(фирмы неизвестны, динамики от разных фирм, отданы другом за спасибо), сабвуфер, две пищалки ivolga sc-2.54 с кроссоверами.
Подключено в данный момент так: сабвуфер на задние каналы мостом, спереди среднечастотники в дверях, приобретенные пищалки не знаю куда поставить (имеются подиумы под дверь и под стойки) и как подключить (к магнитоле или к усилителю) если их лучше подключать к усилителю, объясните как лучше это сделать, так как нужно будет вешать на один канал среднечастотник и пищалку. И куда лучше деть кроссовер, или пофигу где он будет? Автомобиль Нива 2121. Извиняюсь если что-то не так написал, музыку делаю для себя (катаюсь пока дома на каникулах, в остальное время отец ездит). Сначала стояли коаксиалы 13см внизу дверей, и звук был как-будто снизу, решил немного модернизировать музыку.
Кроссоверы легко спрятать под кик панелями (за кик панелями находятся усиливающие балки кузова, сверху много места типа полочки) или в бардачке, закрепив их на воздуховоде сверху.
Есть трудность протащить провода из под торпедо, но если воспользоваться монтировкой, то пластмассу можно легко отогнуть на время протяжки провода.
Пищалки можно поставить на стойки, прикрутив их штатным средним саморезом, крепящим пластиковые облицовки возле лобовика.
По остальным вопросам подключения лучше обратиться в FAQ. Много по данному вопросу на FAQ форума Магнитола. Чтобы его почитать регистрации не требуется.
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
Чего тут думать:
пищалки через кроссоверы от магнитолы, проще на стойки, кроссоверы где хошь кидай, главное, чтоб силовых проводов близко не было;
саб от моста усилителя, оставшиеся два канала - на середины. Потом крутилками усилка выставить срезы и выровнять уровни, делов-то.
DEX-99RS/APA4300HX/PA800.4/MGS180/3-401/12-630HEX
Странно, подключил их от головы, их игра почти не ощутима, играют очень тихо
