Jtag Опубликовано 20 сентября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 Кто нить знает линейный и макс ход у динов SA серии 8", 10", 12" ???? Ссылка на комментарий
Jerdik Опубликовано 20 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 у 10'' и 12'' по 19мм в каждую сторону Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4 Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 20 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 ага, у SA10\12\15 - линейный хмах в одну сторону 19мм у SA8 - 16.5мм предельный ход понятие достаточно бесполезное, но высота намотки 45мм, теоретически это будет механическим пределом, при этом как правило подвес допукает предельное смещение 35-38мм в одну сторону Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 20 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 ага, у SA10\12\15 - линейный хмах в одну сторону 19мм у SA8 - 16.5мм предельный ход понятие достаточно бесполезное, но высота намотки 45мм, теоретически это будет механическим пределом, при этом как правило подвес допукает предельное смещение 35-38мм в одну сторону А сколько от диффузора до корзины? У меня на 12 тарантуле дифф бился об то место, где приклеивается центрующая шайба Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 20 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 А диаметр катухи какой у SA серии? И какие возможны сопротивления? Подвес бутилкаучук или резина? сколько центрирующих шайб? катуха медь? Самое главное вес динов? Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 20 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 А диаметр катухи какой у SA серии? И какие возможны сопротивления? Подвес бутилкаучук или резина? сколько центрирующих шайб? катуха медь? Самое главное вес динов? катуха 2.5 шайба 1 вроде медь управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
hoochie-coochie Опубликовано 20 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 вес 12хи- 14кг. Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 20 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 А диаметр катухи какой у SA серии? И какие возможны сопротивления? Подвес бутилкаучук или резина? сколько центрирующих шайб? катуха медь? Самое главное вес динов? 2.5 дюйма в 8 слоев, высота намотки 45мм для са10\12\15...на реконах можно заказать плоский алюм (если будет спрос, возможно будут катушки 1+1) стандартное сопротивление 2+2 и 4+4 foam surround вес 12ки 14кг шайба одна..на 15ах две Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 21 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 2.5 дюйма в 8 слоев, высота намотки 45мм для са10\12\15...на реконах можно заказать плоский алюм (если будет спрос, возможно будут катушки 1+1) стандартное сопротивление 2+2 и 4+4 foam surround вес 12ки 14кг шайба одна..на 15ах две а можно ту же инфу про зэдку 15?и еще линейный ход. SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 21 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 а можно ту же инфу про зэдку 15?и еще линейный ход. катушка 3 дюйма, бифолярная медь (неипу что это значит, но так написанно ) в 4 слоя или плоский алюм на стальном каркасе сопротивление 1+1 или 2+2 шайбы - две прогрессивные в стоке... как опция - жесткий пакет из трех прогрессивных или трех линейных от Найтшейд линейный ход в одну сторону - 25мм ваще все это есть в теме про зетки Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 21 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 бифолярная медь (неипу что это значит, но так написанно ) Бифилярная намотка, это намотка двумя проводами одновременно, для получения лучшей симметрии катушек. Так как если первые два слоя будут для одного провода, а вторые для другого, то сопротивление катушек будет немного разным. И мне кажется теплораспределение более равномерным получается Ссылка на комментарий
