Из за чего простреливает саб
pozitiv20
Привет вопрос вот в чем ,у друга включаешь музыку играет на малой нормально как навалишь чють не в шишку начинаеться хлопки как прострелы какие то а в чем интересно это только на заведенной на заглушенной такого нет меняли усь все нормально по просадам до 13,1 и уже слышны хлопки , стоит скар 3500 подклюен в 0,5 саб 18 zv4 по питанию два хр д3100
А и еще гена 120 , и такое чуство когда в музыке частота меняеться вот тогда стреляет
Стреляет как?, саб бьется катушкой или усь в защиту падает? На заглушенной не стреляет при той же громкости?
С другим усилком стреляло или нет?
DEX-99RS/APA4300HX/PA800.4/MGS180/3-401/12-630HEX
Нет катушка не бьеться, усь в защиту тоже не уходит ,на заглушенной все нормально даже на тойже громкости хотя и просад , с другим усем нет ставили саз 2500 все нормально
Параметры корпуса?
А при чем тут корпус он даже на ход не выходит уже начинаються пинки , а короб 165 порт 420
Если короб зажат возможны появления призвуков. 165 это очень мало под этот саб
Я знаю что мало но почему с саз 2500 все нормально, что мочности мало летит ?
Трабл в усилителе. Чините, иначе скоро он у вас громыхнет так, что мало не покажется. Подобная бяда на Граунд Зеровских усях...
Лечитесь пока не поздно...
А что это трабл? Он был уже в ремонте у ильи субботина унего он работал без всяких проблем , и почему это проявляеться на заведенной машине мож генератор че ? Хотя другой усь поет нормально
Может как то напряжение влияет так 12,8 а заведеную 14,6 а стреляет даже на низком просаде 13,1 и как заметил на низких частотах выше 35hz помоему нет таких хлопков а ниже35hz уже слышны
