Вопрос по реле
Надо ли ставить реле на ремоут или можно обойтись без него?
Чем грозит подключение без реле?
В системе 3 уся, 2 двух канальника на фронт, моноблок на саб и эквалайзер каденс ( для флешки через аукс , который подключаемся как усилок ( плюс, минус, ремоут ) и того 4 потребителя
По идее ни чего не будет.У меня питал 3 уся и норм
Пипец как не хочется это реле ставить.
А зачем его тогда ставят ?
У меня без реле 4 гр 12к и два 4-канальника запускаются безо всяких вопросов. Там потребление минимальное. Реле нужно если ты там вентиляторы или подсветку будешь запитывать
его ставить 3 минуты
Был бы смысл в нем, тогда хоть пол часа готов потратить на установку
Понял , что потребителей до уя:biggrin:
Но каких именно так и не понял :biggrin:
http://magnitola.ru/Stinger-SGN21-p-22573.html
Такие обычно ставят, чтоб избавиться от хлопков при выключении.
Clarion X1
4 моноблока-плиты 10-киловаттных и 2 4-канальника
Не нужно оно тебе. Лесоруб выше верно отписал. Если ты собрался там кулеры ремом питать, реле задержки запуска усей или еще какую лабуду, тогда нужно было бы ставить ибо ток суммарный твоих потребителей рема стал бы для магнитольного рема неподъемным. А 3 усилителя для него это чепуха, там потребление тока мизер.
SOUND FOCUS
