4Tech Опубликовано 19 августа, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Короб где то 175-180л чистого, труба 250ая. При игре низких треков ( даже герц на 29-31) выход на запредельный ход, если мощности в пол гейна дать или чуть больше... Усь soundstream x3.60. В 0.5 ом. Басс буст и прочие "улучшайзеры" отключены. Может кто подсказать куда копать? :flag_of_truce: Pride T18 v2 + Skar 3500 Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 19 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 настройка порта у тебя высокая, поэтому и хода много Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
4Tech Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 настройка порта у тебя высокая, поэтому и хода много Настройка была где то на 32-33 гц... На бб ч этой же настройкой все отлично играло... Pride T18 v2 + Skar 3500 Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 19 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 но на тешке и хода должно быть линейного больше. да и динамики все разные, тешкам особо много обьема тоже не надо Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
toxa_asb Опубликовано 19 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Роняй настройку Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 19 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Настройка была где то на 32-33 гц... На бб ч этой же настройкой все отлично играло... При игре низких треков ( даже герц на 29-31) выход на запредельный ход, Ничего удивительного-валить ниже настройки порта-::ass:: Скоро перестанет! Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 19 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Настройка была где то на 32-33 гц... На бб ч этой же настройкой все отлично играло... а длина порта какая?) по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
4Tech Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Он не только на низах так... Играет, играет и потом резко на полный ход... Не знаю как объяснить. Pride T18 v2 + Skar 3500 Ссылка на комментарий
4Tech Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 а длина порта какая?) Длинна порта где то 45-46 см. Pride T18 v2 + Skar 3500 Ссылка на комментарий
4Tech Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Порт удлинил - теперь 72 см и около 180 чистого. Объём тоже ужимал, вначале на 10, после на 15 л. Не помогло, если мощи нормально вливать ( на усе гейн не более 70% ) ход огромный, даже хлюпает... Что ещё можете посоветовать? Pride T18 v2 + Skar 3500 Ссылка на комментарий
Анатолий1991 Опубликовано 28 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Порт удлинил - теперь 72 см и около 180 чистого. Объём тоже ужимал, вначале на 10, после на 15 л. Не помогло, если мощи нормально вливать ( на усе гейн не более 70% ) ход огромный, даже хлюпает... Что ещё можете посоветовать? Порт далеко от стенки короба?возможно зажат сильно, была такая проблема на с15в2 Ссылка на комментарий
dfcbkbq999 Опубликовано 20 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Возможно идёт чистый клип, то есть не исправин усилитель(ещё как вариант тюльпаны, проводка) Ссылка на комментарий
bogdan2808 Опубликовано 20 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Вполне возможно что неисправен усилитель!! Про проводку напоминать не стану, т.к. это делается в первую очередь в таких ситуациях! Ссылка на комментарий
антон викторович Опубликовано 20 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 порт маленький. 250 для 18-хи маловато Водитель глухой:music: Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 20 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 порт маленький. 250 для 18-хи маловато Да бросьте. Оптимальный самый для трубы Ссылка на комментарий
