2*12 Velas AL-12+Velas 1108=142.2(55)
Вообщем авто хонда цивик седан. Акум кислотник 77 а\ч, +\- с акума КГ35.
2*12 велика АЛ-12+ 1108, в 1 ом.(велик пашетв пол гейна)
Ящик 63 литра, труба 200-ка, длинна 50 см. Загнул фланец хреново, т.к подходящего шаблона не нашел, гнул практически вручную! Надо было 100-ки брать((((.
Первый рез был 141,9 потом разрядился прибор, поставили новые батарейки+ на багажник надавил человек+ подняли до 55 гц, рез стал 142,2. Больше не тестил)
Просадки до 11 падали с 13,6.
Кстате хочу заметить. Или мне кажется, или прибор брешет.
Т.к когда у меня были 4*10, я надавил 142,6 на 53 гц и спокойно сидел в авто, тут же на 54 гц, у меня уши аж разболелись, разница ощутимая на слух! А на результате нет(
А кстате, может ящик развернуть боком?
Сабы в крыло, а порт в другое крыло?
Видео
фотки в процессе заливки)
Что-то труба больше на 160 похожа, я 200 грел феном строительным с минут 30 и еле флянец смог сделать, очень толстая у нее стенка.
У меня такой корпус на 3-4 Дб ниже показывал, он не для всех подходит машин.
Попробуй дины вверх и две трубы 160 в крыло
Изменено пользователем dosha25
порт шыкарный=)....попробуй "нагрузи" динамики и с питанием чтонить сделай, 16в канешно велику не светит но второй аккум и 50кв. непомишает
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
Этот вариант для хатч мобилей, для седана не вариант, рез тому подтверждение. Пробуй ящик с портом вбок а ящик чтонить типо квадрата, сабы один вперед второй в крыло. Чтонить в этом духе я бы пробывал делать в седане с 2мя 12ками. Впринципе 50ка провод на +/- толком ниче не изменит, потому не стоит счас заморачиваться этим. Ящик+расположение его - вот основа, и настройка правильная уся в том числе и соглосование гейна на усе с выходным сигналом с головы. Гейн настрой так чтобы шаг меньше был. Т.е. если у тебя макс рез на 12громкости из 35скажем то это не лучший вариант. Сделав более мелкий шаг можно еще будет чуть поднять рез. В салоне много чего можно "покрутить" чтобы посомтреть влияние на рез. Прибор есть - дело за тестами...
Кстате, по мафону, на пионе из 63 громкости, очень сильный прирост начинает идти от 35 до 43-44 выше, уже напруга на 11 держится. Я просто пытаюсь ниже 11 не опускать.
По поводу покрутить ящик попробую. Хотел сделать квадратом, но намного испугался, что при собирании ящика сабы могут магнитами друг об друга цепляться.
Спасибо всем за советы, попробую еще что-нибудь поменять.
