Агм Дельта
Здравствуйте.
Вчера зарядил данный аккум, заряжал не очень долго примерно 2-3 часа.
Заряжал вечером. Сегодня пришел в 6 и думаю, надо проверить вольтаж. Показало 9.8 Вольт. Это значит конец аккуму?
9.8 это Жопа. может гелью хана, я читал что для него критично превышение вольтажа.
Какое напряжение было во время заряда и сколько ампер летело на него?
  antoha086 сказал:
Напряжение было не больше 14.0-14.4 вольт. Летело по минимуму. Такая фигня началось после того как с машины снял. Раньше лежал месяцы с напряжение 12.6 в чулане. Сейчас заряжаю заново, летит не больше 14 вольт. По амперам не скажу, на зарядке его нету.
Зарядка вот эта
http://www.garo.ru/products/B33AC84D3D5B2A4644257D3200453B2C/
  antoha086 сказал:
После того как снял с машины, вольтаж не проверял. Решил вчера проверить и офигел- 8 Вольт. Поэтому и стал заряжать.
Есть ли шансы восстановить работу?
Жалко выкидывать
  antel сказал:
Может вольтметр врет?
Проверял на других аккумах, показывал нормально
не знаю как агм, но кислоту иногда помогает заряжать часов 12 малым током
ПРоблема в том, что на этой зарядке не могу понять как регулировать.
Вроде как-то настроил. Заряжает вроде как слабым током, напруга не больше 14 Вольт
  puchowik15 сказал:
Как раз пытаюсь так сделать
