Скажите чтобы сделать этот тип оформления.
smail7
ИМХО.
Один порт. в месте раздвоения, его просто сделать в 2 раза уже.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
А если по средине фанерой разделить порт на два порта. Этот вариант лучше будет
Если их не разделил тот кто это рисовал, значит на то есть причина.:sarcastic:
Но я лично не уверен.:scratch_one-s_head:
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
- Однозначно!
в таком виде как на картинке, ИМХО, херовый ящик.
- Однозначно!
А что тут такого прям уж сильно неправильного конструктивно? :scratch_one-s_head:
А что улучшиться если стенку м\д портами сделать?
Сам подумай что может кардильно измениться, если сечение оставлять неизменным?
Если тут ширина порта на входе равна 1/2 ширине в более широкой части порта (что скорее всего так и есть), то проще считать 2 порта с той начальной шириной на входе портов.
DENLaDEN не поможеш мне с БП4 для саба T4-15 чёто у мя ничего неполучается мож у тя есть чёнить в плане готовых проэкто тока сино не пинай
ну там где развилка будут все время встречаться два потока со встречным нправлением - получится в том месте турбуленция, это как пить дать, а значит будет лишнее сопротивление - понизится добротность, и настройка может сместиться, если сделать два порта таких, то не будет проблемы этой, но какой смысл делать два Гобразных порта вот так вот хитрожопо, если можно их сделать классически по бокам, тут думаю все опять попались на какую то уникальность конструкции, в то время, как такая конфигурация обусловлена скорее всего только конкретными условиями, для которых этот ящик делался - то есть на мой взгляд порт у этого ящика выходил через подлокотник, а динамики через полку, оттого и конструкция такая, в любом другом случае лучше вывести порт и динамики на одну стенку.
ИМХО.
ИМХО.
Да порт в подлокотник а саб будет играть в полку.
Вот смотрите примерно как это задумывается.
видео по ссылке даже отдаленно не напоминает то, о чем мы здесь разговариваем...
DENLaDEN, а вот это что за хитрый короб?
Опять кумулятивная камера?
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Я не про сам короб. А про расположение динов в полку.
