Pride s15 не валиит
В кратце. Поставил прайд с15 в1 стэйдж2, усь кикс 1.1000, короб литров 130, труба 200, питание 2 кислоты(пока), подключил все это дело, начал крутить гейн, докрутил до максимума, а просада не увидел, да и тысячник по ощущениям работает не на всю мощь. Пробовал менять межблок не помогло, пробовал прайд 2к на замену ставить, та же лажа, с мафоном вроде все гуд. Дайте совет хоть какой нибудь, куда лезть?:facepalm:
Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair::
  • Ответов 54
усь кикс 1.1000
питание 2 кислоты
Почему же не валит....? На такую катушку как у Sки 1000ник с мёртвым питанием будет играть как урал от 300ста ватт...
если просада нету то значит не так подключил. А мафон какой?
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
Да что тут мудрить . стейж 2 , даже если катухи д1 на нём и подключение в 0.5 , рост сопротивления на этом Сабе будет конский. Тысячник работает только в низкоом. Был когда то саб у меня игрушечный, са8 с катухами 4+4. Так вот он от четырёх канальника мостом в 2 ома играл хлеще чем от 1.900 потом.
У друга был S15v1 2+2 тоже от тысячника, с одной дохлой кислотой и дельтой 55ач 146.8 на 35 , гейна процентов на 70 было ''в седане на повседневе''
А на счет не валит, может катушки камутировал не правильно?
Kings audio TSR-12k+ SQ 415 = :peel:
Та наверн чет на майфуне накрутил, бас может срезаный или убавленый.
И коммутацию саба тоже не помешало бы узнать.
С коммутацией не совсем понятно, оба плюса к усю и минусы также, то есть задействованы все терминалы на усе, катухи 2+2, это ведь в 1ом на выходе?
На мафоне остались настройки с прошлой системы.все там гуд, перепроверил
Альп 173бт
в 1 ом номинал, рост до 3-4х ом - кекс сколько там плюёт? ват 500?)))))
Почему тогда у друга моего валит в таком же ящике идентичный саб?))
а усь у него какой?
а усь у него какой?
Тоже кикс и сабы из одной серии с тюнингом, только когда у него кислоты стояли, просад ниже 10 бывал и это гейн не максимум, у меня в пол и просада нет, я понять не могу
