serDecibel Опубликовано 7 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Во!Трубы потом выровнял,снимать было лень. Плёнка типа под дерево? Сам клеил? Не проще выло щель сделать, если всё равно гнуть пришлось? Ссылка на комментарий
kokc Опубликовано 8 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 какие нафик бп и т.д. зачем морочица-настраивать кучу проводов и автоусилов!и деньги выкидевать!всеравно мощи реальной небудет. лучше купить професиональный естрадный усил(монитор) для активных сабов. 200 ват-150$/ 350ват-250$/ реальной мощи. 149.4dB 31Hz::hair:: Ссылка на комментарий
NEON Опубликовано 8 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 kokc Это Где такие цены можно посмотреть? [sIGPIC][/sIGPIC] BASSCLUB тема брат!!! Ссылка на комментарий
serDecibel Опубликовано 8 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 какие нафик бп и т.д. зачем морочица-настраивать кучу проводов и автоусилов!и деньги выкидевать!всеравно мощи реальной небудет. лучше купить професиональный естрадный усил(монитор) для активных сабов. 200 ват-150$/ 350ват-250$/ реальной мощи. для 75гдн вполне хватит галимой супры и БП.. Для сабов по серьёзнее, конечно надо брать нормальный усь.. В моём случае, например, ресивера вполне хватает.. Уж очень он живучий, да и по лучше всяких Ямах, которые в 2 ома не тянут.. Ссылка на комментарий
Роман Олегович Опубликовано 8 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Пленку я сам клеил.В этом коробе сначала стоял другой динамик.Настройка была на 28 герц при длине труб 35 см.Сейчас-21 герц при длине 70 см.У меня он работает от одного канала 100 ваттного корвета в 4 ом.Иногда думаю,что не сделал динамиком в пол или вверх.Подвижка тяжелая у альпайна,хорошо пол трясет.Стенки по 33мм из спинок кроватей.Переднюю и заднюю заказывал,они по 22 мм.Просто кроватные спинки кончились. Ссылка на комментарий
kokc Опубликовано 8 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 kokc Это Где такие цены можно посмотреть? ну к примеру тот что на 350 ват-в нас в городе нашол в солидном магазине проф естрадки.под заказ привозят. но ето для меня оч мощно.и обратился я к знакомому (авторитетный естрадник он) говорит слабее 300 ват щас не производят усилов.да и стоимость 1 $ за 1 ват. тоесть 500 ват-500$. сказал еще есть в заначке -года 2 провалялся усил на 200 ват за 150 бахинских-вот я и думаю взять. ну а вобще если говорят что могут привезти 350 ват за 250 баксов-значит гдето они есть) 149.4dB 31Hz::hair:: Ссылка на комментарий
Анто}{а Опубликовано 19 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 говорит слабее 300 ват щас не производят усилов Ссылка на комментарий
Анто}{а Опубликовано 19 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 я вот сегодня на 200 Вт видел за 1600 деревянных(2-х канальный) Ссылка на комментарий
serDecibel Опубликовано 19 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 я вот сегодня на 200 Вт видел за 1600 деревянных(2-х канальный) Учитывай, что 200, они не всегда 200:wink: Ссылка на комментарий
Cityzen Опубликовано 21 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 Вот 5 кВт честных за 600$ ::hair:: http://forum.show-master.ru/topic7261.html Ссылка на комментарий
serDecibel Опубликовано 10 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) К теме о бассе дома... Не Авто саб, но всё же))) http://www.youtube.com/watch?v=xptEr_5EwcQ&feature=channel_video_title Изменено 10 июля, 2012 пользователем serDecibel Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 11 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Добрый день! я тут на форуме новичек, но в сабостроении и электронике шарю, но не гений)) та же тема с БП.Надеюсь все знают,чтоб БП включился, надо зеленый и черный коротить)) БП -китай,460W 12в-16А 2 канала, если соединить параллельно по идее получаем 32А, т.к китай, минусуем , и того допустим 25А, провода впаял 10GA,схему не трогал(хотя можно) , сделал блок кондеров ( баночки 8 шт по 10 000мкф ,25в, итого почти 80 000 мкф, посажены в параллель и выведены провода типа 2х квадратов). Гоняю усь Dragster DAB 4110, в мост с 2х каналов снял пока ~300Вт, дальше не смог, соседка прибежала)) Амперы замерить нет возможности( нет мультиметра с клащами) есть вариант поставить кондеры по больше, и как нибудь через диоды повесить аккум не большой, для дома хватает с головой. сигнал с компа, через микшер и на усь,все устраивает! это саб, а для колонок ватт 100 хватает)) 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 11 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 забыл самое главное, что бы напруга на 12 в не проседала, надо нагрузить 5 в! Я повесил 12вольтовую лампочку на канал 5 в, помогло! до лампочки проседало до 10.4 в , с лампой просадка всего лишь 11.5в, разница есть! про эту тему как то знакомый электрик рассказывал типа "чем лучше нагружена линия 5в, тем четче работает 12в линия" нагрузку на 5 в пределах разумного)) надеюсь помог! ВСЕХ с наступающим!:yahoo: да прибудут с новым годом новые децибелы)::hair:: 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
Роман Олегович Опубликовано 11 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Я тоже подключал 400 ваттный.Сняли тогда около 160 ватт.Времени было мало экспериментировать. Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 11 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 (изменено) У пошти всех (99%) комповских БП обратка с 5-ти и 12 вольт самая сильная. Поетому их нужно равномерно нагружать. Над своим DELUX ATX-350WP4 издевался несколько дней. В итоге он вообще неврубался (впаял подстроечник на проводках, паразитная емкость не давала запустится TL494(хреново ей было)), потом впаял назад резистор обратки 12-ти вольт и 5-ти вольт с большим сопротивлением (для 5ти вольт, 12-ка - прежний остался). В итоге при ненагруженой 5-ке вообще, линия 12-вольт дает 12,9 вольт без нагрузки, 12,8 вольт пр =и включенном усе, и не ниже 12,3 вольт на хорошей громкости. Линию 3,3 вообще нафиг выбросил. Думаю еще поздеваться над ним, поднять напряжение, а обратку с 5-ти выбросить. Оказывается колупать его интересно Изменено 11 декабря, 2011 пользователем VitaliyHTC --- Ссылка на комментарий
