alexsandr36rus Опубликовано 23 августа, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 (изменено) Авто Citroen C4 II Система: ШГУ Citroen C4:biggrin: Саб - DD 3515d2 Усилитель - DD M3b в 1ом Питание - 1 протяжка КГ50 + и - от акума в багажника, 4х летняя кислота 62А под капотом, гена штатный 120А. Короб повседневный, но пик лезет на 45 на сложеных задних сиденьях и на 43 при откинутых. По параметрам 118л чистыми, порт 405кв, 50см длина. Результат показан на этапе DbBattle в г.Воронеже 23 августа. Просад до 11 вольт. Фото системы Изменено 8 октября, 2015 пользователем alexsandr36rus DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
Vick739 Опубликовано 24 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 не дурно) почти такая ж связка ток частота по ниже и рез 145 с м3а, как саб чувствует себя не греется?при продолжнительном валиве на уровне 144? DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ 2хDD712&m3a=149.46db 42HZ Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 не дурно) почти такая ж связка ток частота по ниже и рез 145 с м3а, как саб чувствует себя не греется?при продолжнительном валиве на уровне 144? Боюсь с таким питанием валить долго, поэтому не знаю DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Полистал я тут опять темки с резами на низах. У всех пик лезет 29-33Гц. У меня же 43Гц или 45Гц хоть убей, а динамик вообще останавливается на 32-33Гц, минимальный ход 31-37, по басспорту настройка 37Гц вылазит. В чем причина не пойму? Кривой короб? DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
Vick739 Опубликовано 30 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 подожми порт, большеват он для этого динамика DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ 2хDD712&m3a=149.46db 42HZ Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 подожми порт, большеват он для этого динамика Да все никак руки не дойдут. Может завтра доберусь до него все таки DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 30 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 порт квадратов 300-320 попробуй. и внутри на изгибе скругли по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
XAH Опубликовано 30 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 я бы начал с 200й трубы:peel::good: Ссылка на комментарий
sidrsidr480 Опубликовано 30 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Порт точно велик Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair:: Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 порт квадратов 300-320 попробуй. и внутри на изгибе скругли порт прямой, изгибов нет DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 я бы начал с 200й трубы:peel::good: скорее всего придется перепиливать:splbox:. щас выложу результаты "эксперементов" DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Прогнал сегодня синусы с разной площадью порта, что бы понять что вообще происходит. Сначало замеры на малой мощности. Стало еще непонятнее и решил замерить в "шишку". Громкость на ГУ 20 из 30, гейн на час, регулятор в пол. Тут ситуация вроде бы немного прояснилась. Попробую окончательно зажать порт до 300 квадратов, посмотрим что получится. Vick739, порт 225кв - квадратный 150х150. DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
AlexanderDD Опубликовано 31 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Тут ситуация вроде бы немного прояснилась. Попробую окончательно зажать порт до 300 квадратов, посмотрим что получится. Vick739, порт 225кв - квадратный 150х150. Ну судя по твоим тестам уменьшение порта до 330кв тебе минусануло 0,2дб на 40 Гц, да и на малой громкости уменьшение дает минус. Может попробовать оставить порт и поэкспериментировать с объемом? Замеряй только близко "к шишке", на малой моще каша-малаша будет. В тишине... Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 (изменено) Ну судя по твоим тестам уменьшение порта до 330кв тебе минусануло 0,2дб на 40 Гц, да и на малой громкости уменьшение дает минус. Может попробовать оставить порт и поэкспериментировать с объемом? Замеряй только близко "к шишке", на малой моще каша-малаша будет. Так хотелось-бы пик вниз сместить к 31-32Гц. Щас на музыке 37-38 пик лезет. Может порт вбок направить? Просто сейчас между верхом порта и задней стенкой короба места очень мало, внизу сантиметров 10, стенка под наклоном Изменено 31 августа, 2015 пользователем alexsandr36rus DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
Димарик_140 Опубликовано 31 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Так хотелось-бы пик вниз сместить к 31-32Гц. Щас на музыке 37-38 пик лезет. я бы объема сделал 130-140 чистыми, пик бы вниз ушел сразу. team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 Ссылка на комментарий
