BELAMOR Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Имеется данный усилитель... В настоящий момент подключен в 1 Ом, никаких проблем... Есть мысли по смене сабвуфера, но все новые модели на которые я смотрю идут с сопротивлением максимум 1.4+1.4/1+1/0.7+07... При паралели сопротивление соответственно будет от 0,7 до 0,35... Как поведёт себя усь при подключении ниже заявленного одного Ома? Про импеданс вкурсе, но тем не менее: Неоднократно слышал о том, что "Тары" категорически не рекомендуют подключать ниже заявленного... PS Использовать планирую как на повседнев так и на выстрел иногда... :peel: SOUND QUALITY Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Привет зема, в какую сторону смотришь(саб)? Штатка:sad: Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Кстати, здесь тема проскакивала, что тара 14.2 работала вплоть до 0.175ом, не знаю как на счет правдивости, но точно помню, что тема была, сейчас тароюзеры подтянутся-скажут точнее Штатка:sad: Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Тара играть и в 0,175 будет, но тихо и с защитами, если навалишь. В 0,35 хоть с паузы, хоть с наката без проблем валит. Главное, чтобы импеданс был не ниже 1 Ома. Ниже одного Ома однозначно защиты будешь ловить. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
kydesnik421 Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Стоит Щас такой усь с 2-15 сабами d2 в 0.5 Полёт нормальный 150db держит. Тока питания ему нужно иначе пыхнет тара. Ссылка на комментарий
kydesnik421 Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 C 11.8 рез. гена штат приора. под капотом кислота. Ссылка на комментарий
BELAMOR Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 (изменено) Привет зема, в какую сторону смотришь(саб)? Да вот в несколько сторон смотрю... Но думаю, что Pride скорее всего... Изменено 27 августа, 2015 пользователем BELAMOR :peel: SOUND QUALITY Ссылка на комментарий
BELAMOR Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Тока питания ему нужно иначе пыхнет тара. Гена штатная, под капотом кислота, в багажнике хавчик четырёхсотый, в планах ещё один, либо под капот AGM... :peel: SOUND QUALITY Ссылка на комментарий
mix_up Опубликовано 27 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Да вот в несколько сторон смотрю... Но думаю, что Praid скорее всего... Поправлю чуть PRIDE ... Ссылка на комментарий
BELAMOR Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Поправлю чуть PRIDE ... Верно! :peel: SOUND QUALITY Ссылка на комментарий
kydesnik421 Опубликовано 27 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Гена штатная, под капотом кислота, в багажнике хавчик четырёхсотый, в планах ещё один, либо под капот AGM... ниже 12 не доводи. Ссылка на комментарий
BELAMOR Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 ниже 12 не доводи. Да и так вроде ниже 12 просадов не замечал... :peel: SOUND QUALITY Ссылка на комментарий
