Yar23 Опубликовано 22 сентября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 (изменено) Ребят подскажите, есть ящик,но я не знаю сколько в нём литров и какая настройка фазика! :sorry: вот фото размеров...может какая формула есть... Изменено 22 сентября, 2010 пользователем Yar23 DEH 6010MP,R6A LE+FP 1402,SWR-1522D+DAD 951 Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 22 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 геометрия и гугл тебе в помощь. Хотя тут элементарно через объем прямоугольника можно посчитать. Пилишь на две фигуры, прямоугольник и треугольник (смотря сбоку). Считаешь один объем и второй. Объем треугольника найти можно так - мысленно дорисовывешь из треугольника прямоугольник, считаешь его объем и делишь на два. Складываешь два подъема эти, потом считаешь скоко порт занимает и отнимаешь от общего грязного объема - получаешь чистый. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
Plazma Опубликовано 22 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 (изменено) Площадь боковой стенки будет равна сумме оснований перемноженных на высоту и деленную пополам. Умножив полученное на ширину передней стенки, получим объем. Только на рисунке не срастаются размеры.:nea: Изменено 22 сентября, 2010 пользователем Plazma Ссылка на комментарий
Yar23 Опубликовано 22 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Площадь боковой стенки будет равна сумме оснований перемноженных на высоту и деленную пополам. Умножив полученное на ширину передней стенки, получим объем. Только на рисунке не срастаются размеры.:nea: уже закрасил DEH 6010MP,R6A LE+FP 1402,SWR-1522D+DAD 951 Ссылка на комментарий
FLiNT1989 Опубликовано 29 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 сразу говорю считал в уме! по моим расчётам 104.7 литра(без фазика). фазоинвертор занимает обьём примерно 4 литра Ссылка на комментарий
Alekha Опубликовано 29 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 складываем верхнюю крышку с нижней получаем 68см. делим на два получаем 34 - это толщина саба, далее пермножаем высоту на ширину и толщину в таком виде: 4,4*7*3,4 = 104,72л. грязного... вичитаем литраж порта и динамика - и получаем чистый обьем! Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 29 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 складываем верхнюю крышку с нижней получаем 68см. делим на два получаем 34 - это толщина саба, далее пермножаем высоту на ширину и толщину в таком виде: 4,4*7*3,4 = 104,72л. грязного... вичитаем литраж порта и динамика - и получаем чистый обьем! Еще вычесть толщину стенок, если размеры указаны внешние, а не внутренние. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 29 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 29 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 если внешние размеры при толщине стенок 18 мм грязный обьем получается 81,55 литров SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
Yar23 Опубликовано 30 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 а нормальный ли фазик для такого объёма? на сколько он герц настроен? производитель рекомендует объем фазоинверторного ящика: 70 л, порт 100 х 254 мм DEH 6010MP,R6A LE+FP 1402,SWR-1522D+DAD 951 Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 1 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 в твоем коробе получается настройка 45 герц, площадь порта 168 квадратов, под 12 дин хватит, производитель предлагает круглый порт как я понял, площадью 78 квадратов и 32 герца настройки. SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
