Помогите узнать хар-ти усилка
Имеется старенький 2-х канальный усилитель. Уверяли, что он давно был привезён из Америки (возможно, не спорю)... А кличут его: Tornado I-AMPM203.
На нём ещё написано:
600W 2 channel
300W+300W stereo
В инете ничего найти не могу, никакой инфы по нему не выдаёт. Хотелось бы узнать подробнее о нём. Например:
при 4 Ом стабильная работа (это ясно), или же можно пробовать в 1 Ом (бред, но хотелось бы узнать точно)
600W я так понимаю при работе в 2 Ома, или же всё-таки нет...
Может кто знает, прошу помощи, плиз!!!
Сильно только не материте, не профи я во всем этом деле....
2 преда по 15 ампер?скорее всего усилитель что на подобие 60 ват на канал в 4 ом...
Я так понял, что это прошлые хозяева поменяли зачем-то на преды меньшим номиналом, может других не было :) Т.к. при выкрученном гейне на половину они начинали плавится... Да и сейчас усилок качает магнума м12д2 в 4 Ома на половину гейна довольно хорошо (передние стёкла бултыхаются как какшки в проруби)
Вот он.
http://www.radiomuseum.org/r/unknown_tornado_stereo_l_ampm203.html
Преды стоят 2Х20А,масса 3,5кг Стало быть где-то 60-80 Вт на канал.В-общем-то и по надписи 600Вт можно было понять ,что это Китай.В данном контексте гордое английское CUSTOM BUILT-означает собрано в китайском сарае.Что он отлично качает Магнум странно(мостом где-то не более 250 ВТ должен выдавать):shok:
