Высаживает АКБ
Опишу подробно, авто ваз 2115. Гена новый (сток). Система: dd c2b и aq750. Кг 50 + и - от акб до дистров в багажнике.
Суть проблемы:
Стояла кислота 55 ah под капотом, пробег примерно год, в последнее время стала садиться, и вот два дня назад, утром не за завелся, акум сел в 0. Снимаю этот акб, под капот ставлю запасной акб, тоже кислота, и еду в Цефей. Там замеряю старый акб (плотность 1,10 посажен в 0). Его на зарядку и идем проверять машину: выяснилось что при выключенной магнитоле всё равно есть утечки, но при снятой панельки магнитолы утечек нету. Все, хорошо. Еду домой, ставлю машину, снимаю панельку гу.
Через два дня машина не заводится, акум сел в ноль, но уже который запасной.
Вопрос: в чем могут быть причины?
"Оглушает высокими, буфер пробивает низкими"
хороший мультик и искать утечки. я бы начал с вынимания штатных предов и замеров, так же сигналку бы проверил и музло потихоньку. так же возможно генчик в состояние покоя не уходит, короче вариантов масса - мультик в разрыв цепи и погнал
сигналка голову делает в 80 процентах таких случаев!!!
PIONEER AVH-Z5100BT + 4*PRIDE SOLO NEO 8 (FR 4000) + 3*PRIDE H1 (PRIDE DUE) + PRIDE S15 V.3 (GORILLA BASS 7000) + VALEO 220 (LTO 35*4)
в цефее проверяли с прибором, - сняли и проверяли. Утечки только при вставленной панельке магнитолы. Без нее все нормально, но акб за ночь сел в ноль опять
сигналки вольтметр,возможно девайсы от прикуривателя.
Вольтметра нету, в прикуривателе ничего не стоит, да и работает он только от зажигания, сигналка давно стоит, раньше такого не наблюдалось:(
Мб на ремоте постоянный + ?
Ремоут от гу, при выключении ГУ усилки выключаются (слышен характерный щелчок и лампы усилка выкл)
она давно стоит, раньше такого не наблюдалось
Вообщем понятно что надо искать снова утечки, но сам не особо шарю, кто может подсказать в ЛС или лучше ВК https://vk.com/savinovskikhds как проверить утечки с помощью мультитестера?? В частности интересует как проверить утечки от сигналки и от музла
...идем проверять машину: выяснилось что при выключенной магнитоле всё равно есть утечки, но при снятой панельки магнитолы утечек нету.
Что-то я не понял. Каким образом вы всё таки измеряли ток утечки, если:
Вообщем понятно что надо искать снова утечки, но сам не особо шарю, кто может подсказать...
Если измеряли, то показания с мультиметра в студию. Забегая вперёд скажу, что ток утечки, при выключенных потребителях, не должен превышать 0,05A
up
