148.6 dB - AZ13SPL Power CL12 - Taramps 14.2
  Федюньчик сказал:
Всё интересно, конечно, но пока не до этого мне. Но надеюсь, скоро запилю. 3 дБ это очень круто для одной 12 в большой машине. 152 получится. :shok:, читерские машины не нужны даже
Скажу что кпд у БП4 очень хорош! Если конечно подобрать все параметры оптимально:biggrin:, для справки с 200 трубой и с 250Вт - 138,8дБ, с 250 - 143,4дБ:wink: с большей мощности интересней:smile: Позже отдельно тему создам по своему бандпассу
Изменено пользователем Ильдар
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
Сгонял на соревнования местные. Вместо квазара подключил тарампс 14.2. В коробе заделал 2 дырки от мебельных шкантов, из них сильно сифонило, я не замечал раньше:biggrin:
Рез поднялся на 0.4 и стал 149.8. Первое место.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Окрылённый вчерашним успехом, запилил короб на 250 трубе, объём 110 литров
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Отлично! Сколько длина трубы 250? У меня всего 33-35см на пиковых 42-44Гц. Можешь замерить на какой мощности перестает расти рез?
Пока большая, был кусок сантиметров 60, я его вставил для наглядности, в гараже запустил - бухает низенько:biggrin:. По расчётам труба около 43 см получается на мою частоту.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Скрутил ящик. Скоро замеры.
Вот что получилось.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Федюньчик сказал:
Вот что получилось.
На мовзалей похож.:wink::good:
Интересно что по цифрам подучится.
PRIDE CAR AUDIO Пермский край
Замерил новый ящик. +1 дб к резу. Но габарит растёт, догнать компактный ФИ не могу. Крутил вертел сегожня, но никак. 148+ и всё. Потолок.
Мощность максимальная, которую давал на динамик, можно и больше, но смысла нет, рез стабилен
Это табличка для сравнения. Слева ящик на 200 трубе, справа на 250. На 250 громче на 1+ дб при значительно меньшей моще
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Перехожу на калибр поменьше, но в пределах одной 12
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Да, буду испытывать эти сабики. На вид сделано аккуратно, жесткий сабвуфер, диффузор так и не понял из чего. Изнутри бумаги, снаружи вроде карбон. На давку должно нормально подойти.
Оформление фазоинвертор, 200 труба скорее всего. С БП4 возиться долго и без видимых перспектив.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Если кому интересно - таблица замеров моего БП на 12"
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Как успехи? Делись что получилось)))
Отправлено с моего MX4 через Tapatalk
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Короб запилен, сегодня всё подключил в машине. Пока на музыке от 1.1000 разминать сегодня начал.
По ощущениям збс, бас быстрый, десятки всё таки.
По цифрам хз, датчик не подключал. Как будут цифры, создам отдельную тему
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
